Вибрация при торможении и хруст при разгоне
Всем привет! Ситуация такая: машинка Легась 92г.в. 1.8 меха, передний привод, европеец. После замены двигателя в феврале месяце появился (сразу) хруст при разгоне в районе коробки, по ощущениям от какой то внутренней гранаты. Сначала не большой, но теперь, особенно "на холодную", когда машина начинает свой рабочий день, хруст такой, что приходится разгоняться потихоньку, плавненько, еле нажимая на педаль газа. Потом, по мере роста дневного пробега хруст пропадает, но может появится при диагональном вывешивании колес. И так продолжается до стоянки, после чего опять ужасный груст при разгоне, пока не проедешь километров 10-15. Ездил на МЗ (у них менял двигатель), там ничего точно сказать не могут, предложили менять все подряд, начиная с приводов в сборе. Конечно это не очень бюджетное решение, поэтому хочу посововетоваться с вами и попробовать решить проблему самому.
А через месяц-полтора, после замены мотора, появилась вибрация при торможении на скорости от 90 кмч. И чем больше скорость тем сильнее вибрация. Например на 120-130 кмч вообще боюсь сильно тормозить тормозами, того и гляди чего нибуль отвалится или клинанет, торможу двигателем. Вибрация, по ощущениям исходит от левого переднего колеса и усиливается при повороте влево, тоесть в моент, когда левое колесо разгружается. На малой скорости, при повороте влево вибрации нет, но есть хруст или стук. Вот незнаю один виновник этих событий или тут разные причины, надеюсь на вашу помощь!
Re: Вибрация при торможении и хруст при разгоне
Похоже на гранату, пыльники целы? вывешивай, крути колесо и слушай их, если звук от них, то снеми хамутики с пыльников , и отодвинь пыльник, и посмотри состояние, судя по описанию, там уже должны некоторые запчасти отвалится) и еще она новерное подклинивать уже должна при езде, если звук такой страшный)
судя по всему , при замени пихла, тебе их повредили
у меня вибрация была примерно на 110-120км в час из за того что на дисках налипала грязь на внутренней части диска,вследствии чего появлялась разбалансировка,после того как диск очищался все пропадало...еще может быть из за того что тормозной диск сточился! а хруст,может быть еще из за самой коробки,пусть ее посмотрят...
У тормозных дисков выработка небольшая, так что наврядли из-за них.... Стойки у меня кстати "кончились". На МЗ говорят что хруст не связан с заменой двигателя... А как теперь докажешь....
Сообщение от kurigoser
..... На МЗ говорят что .....
Эти ребята при виде машин старше 10 лет вообще как то в настроении портятся, лица у них сникают и гримаса такая как будто у них "цензура"
Сообщение от MOG
Тут хохма была... брат на Тойоте ипсуме че-то сделать хотел... а, клапана отрегулировать!! Позвонил в тойота-центр, они говорят... а мы типа двигатели 3s-fe не обслуживаем и не знаем :ROFL: извините, ваш автомобиль не примем... Брат был сильно удивлен.
Сорри за офтоп :)
