Всем привет! Ситуация такая: машинка Легась 92г.в. 1.8 меха, передний привод, европеец. После замены двигателя в феврале месяце появился (сразу) хруст при разгоне в районе коробки, по ощущениям от какой то внутренней гранаты. Сначала не большой, но теперь, особенно "на холодную", когда машина начинает свой рабочий день, хруст такой, что приходится разгоняться потихоньку, плавненько, еле нажимая на педаль газа. Потом, по мере роста дневного пробега хруст пропадает, но может появится при диагональном вывешивании колес. И так продолжается до стоянки, после чего опять ужасный груст при разгоне, пока не проедешь километров 10-15. Ездил на МЗ (у них менял двигатель), там ничего точно сказать не могут, предложили менять все подряд, начиная с приводов в сборе. Конечно это не очень бюджетное решение, поэтому хочу посововетоваться с вами и попробовать решить проблему самому.
А через месяц-полтора, после замены мотора, появилась вибрация при торможении на скорости от 90 кмч. И чем больше скорость тем сильнее вибрация. Например на 120-130 кмч вообще боюсь сильно тормозить тормозами, того и гляди чего нибуль отвалится или клинанет, торможу двигателем. Вибрация, по ощущениям исходит от левого переднего колеса и усиливается при повороте влево, тоесть в моент, когда левое колесо разгружается. На малой скорости, при повороте влево вибрации нет, но есть хруст или стук. Вот незнаю один виновник этих событий или тут разные причины, надеюсь на вашу помощь!
