Проблема с ABS,помогите советом..
Доброго времени суток,Зуброводы :hi:
Такая трабла у меня случилась,не робит ABS,так было изначально,как взял своего Ланка,1999г,2,5л,TZ1 коробка..В общем гоню я её из Новосиба и на скорости около 110 загорается чек и абс,я на обочину,тормоза работают,всё норм,остановился,минут 10-15 постоял,завёл-ничё не горит,ну думаю-УРА )) не ту-то было,разгоняюсь и на скорости около сотки снова чек и абс,беда.. Я снова на обочину,заглушил,постоял мин 30,завожу-не горит ничё,разгоняюсь-тоже норм,ну думаю глюк какой!!Больше ни разу не загоралась лампочка абс,ни сама ни в паре с чеком и ни мигала,ток когда зажигание вкл горит,потом гаснет.Ну думаю все гуд)) Но,прое..ал я тут красный на светофоре,тормоз в пол и... колёса колом,машины из-за дыма от палёной резины не видно,но юзом не шла,прямо,как по рельсам,вот колёса ток заблокировались.И ещё пару раз такое было,сухой асфальт и гравийка,не важно,тормоз в пол,колёса колом ((( Зимой совсем беда будет ежели не сделаю ((( Что скажете,куда копать?!!
Re: Проблема с ABS,помогите советом..
Считать ошибки сканером. Посмотреть на что конкретно ругался чек. Потом действовать дальше. Может просто что-то с датчиком/-ами АБС.
Начнем с лампочек в стопах?
Скинь комп. У меня помогло.
Сообщение от Alex2005
Так ни чек ни абс не горит и не мигает больше,ток тогда на трассе..
Сообщение от Coyote
Лампочки все горят,первым делом проверил,начитавшись форума ))
Сообщение от ан24
А как его скидывать?!!Аккум недавно менял,естественно дрынчик был минут 10 обесточен.. Ток коробку как подменили после этого (стала гораздо живее),и всё,больше никаких изменений (((
Да я уж написал,что аккум менял,наверное все ошибки потёрлись...
Ну чек же горел? Ошибки должны были в памяти мозга остаться. Или я не прав, коллеги?
Так разве при скидывании аккума память не трётся?!!!
Нет, ошибки только сканером снимаются или его заменителем
Сообщение от Lewd
И где его взять,ентот сканер?!!
Во многих нормальных сервисах есть сканер, ну можешь обратится к Хавоку, с буком подцепится и посмотрите ошибки и сотрет
С датчиков ABS на ступицах тянутся проводки на сам блок ABS. Бывает, что эти проводки помаленьку ломаются. Т.е. контакт то есть то нету. Потом в какой-то момент контакт совсем пропадает...
В общем надо проверить все 4 проводка, которые от датчиков ABS отходят...
