Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с ABS,помогите советом..
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Доброго времени суток,Зуброводы
    Такая трабла у меня случилась,не робит ABS,так было изначально,как взял своего Ланка,1999г,2,5л,TZ1 коробка..В общем гоню я её из Новосиба и на скорости около 110 загорается чек и абс,я на обочину,тормоза работают,всё норм,остановился,минут 10-15 постоял,завёл-ничё не горит,ну думаю-УРА )) не ту-то было,разгоняюсь и на скорости около сотки снова чек и абс,беда.. Я снова на обочину,заглушил,постоял мин 30,завожу-не горит ничё,разгоняюсь-тоже норм,ну думаю глюк какой!!Больше ни разу не загоралась лампочка абс,ни сама ни в паре с чеком и ни мигала,ток когда зажигание вкл горит,потом гаснет.Ну думаю все гуд)) Но,прое..ал я тут красный на светофоре,тормоз в пол и... колёса колом,машины из-за дыма от палёной резины не видно,но юзом не шла,прямо,как по рельсам,вот колёса ток заблокировались.И ещё пару раз такое было,сухой асфальт и гравийка,не важно,тормоз в пол,колёса колом ((( Зимой совсем беда будет ежели не сделаю ((( Что скажете,куда копать?!!
    Lancaster 2.5 99г
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Проблема с ABS,помогите советом..
    Считать ошибки сканером. Посмотреть на что конкретно ругался чек. Потом действовать дальше. Может просто что-то с датчиком/-ами АБС.
    Начнем с лампочек в стопах?
    Аватар для ан24
    Скинь комп. У меня помогло.
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Так ни чек ни абс не горит и не мигает больше,ток тогда на трассе..
    Lancaster 2.5 99г
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Лампочки все горят,первым делом проверил,начитавшись форума ))
    Lancaster 2.5 99г
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    А как его скидывать?!!Аккум недавно менял,естественно дрынчик был минут 10 обесточен.. Ток коробку как подменили после этого (стала гораздо живее),и всё,больше никаких изменений (((
    Lancaster 2.5 99г
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Да я уж написал,что аккум менял,наверное все ошибки потёрлись...
    Lancaster 2.5 99г
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну чек же горел? Ошибки должны были в памяти мозга остаться. Или я не прав, коллеги?
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Так разве при скидывании аккума память не трётся?!!!
    Lancaster 2.5 99г
    Нет, ошибки только сканером снимаются или его заменителем
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    И где его взять,ентот сканер?!!
    Lancaster 2.5 99г
    Во многих нормальных сервисах есть сканер, ну можешь обратится к Хавоку, с буком подцепится и посмотрите ошибки и сотрет
    С датчиков ABS на ступицах тянутся проводки на сам блок ABS. Бывает, что эти проводки помаленьку ломаются. Т.е. контакт то есть то нету. Потом в какой-то момент контакт совсем пропадает...
    В общем надо проверить все 4 проводка, которые от датчиков ABS отходят...
    Последний раз редактировалось Aludi; 07.11.2013 в 15:49.
    Subaru Outback 2.5 атмосферный (BH9). Механика. 1999 года. Оптитрон-D, подогрев стоек, понижайка.
  1. Люди, помогите советом в выборе машины Субару, пожалуйта!
    от Naked в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 08:31
  2. Гул. Выручите советом
    от JeEp в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 12:56
  3. Помогите советом по цвету
    от Hysteric в разделе Offtopic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:53
  4. Подскажите советом по поводу рейки рулевой!
    от lev82 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 12:53
  5. Привет всем! Помогите советом.
    от Jonny433 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 21:38
