Барабанные на дисковые тормоза
Вопрос в следующем, имеется импреза, передний привод, есть желание поменять задние барабанные тормоза на дисковые, вопрос в следующем как менять, полностью ступицу? или как то комплект можно купить. Если ступицу, то подойдет ли от полноприводной версии, либо форя, либо легаси.
Re: Барабанные на дисковые тормоза
С легаси точно не подойдет, если это будет с ВЕ и более свежих версий.
Ну а теперь про фори и импрезы. По-хорошему нужно менять целиком задний подрамник с рычагами и стойки. Но если денег мало, а ступицы уже куплены, берем болгарку и укорачиваем кулак с обеих сторон. Я так себе делал. Отъездил 3,5 года - полет нормальный)))) Потом свапнулся на полный привод... Ах, да! Забыл! Стойки в любом случае под замену. И нужны будут еще наружние гранаты. Их нужно поставить чтоб ступица не развалилась на отдельные части (ступица, кулак, подшипник)
Жаль, но выбросил я эти "доработанные" ступицы. А ведь в продаже висели почти год!
ясно спасибо, то есть по сути лучше сразу свап делать на полный привод )
сразу свап вылазиит в большие деньги - около 50 рубасов.
а так можно купить пока подрамник с рычагами, стойки и ступицы. гранат порваных можно в любом сервисе за бутылку пива мешок набрать ибо они нафиг никому не нужны))))
да сумма солидная, но думаю после нового года сделаю себе подарок такой )) а коробка подойдет или менять нужно будет ??
Интересно, полный привод из овоща, мечта любого овощевода)))
А на сколько проблемно на 4вд поменяться барабашки на дисковые? (GG3)
Litoy
Вообще не проблемно)
an26
Что нужно менять,какие примерно финансовые вложения?
Litoy
Имеют место быть, три основных фактора;
1) цена ступиц
2) состояние (в моём случае пришлось потратиться на новые задние ступичные подшипники (их не былов комплекте), но не пришлось тратиться на ремкомплекты суппортов проточку дисков и тормозные колодки. Всё было в идеале)
3) работа по снятию/установке если на СТО, то не дёшево, если самостоятельно, то придётся потратить много времени и немного потратиться на инструмент)
т.е. если я правильно понимаю,кроме ступиц ничего больше менять не нужно? рычаги,трос ручника и прочее все остается как было!?
Litoy
Рычаги тут вообще не при делах) Ручник под замену (сорри запамятовал, менял два года тому), нужен от импрезы, или форя с задними дисковыми тормозами. Тросики родные остаются. Можно и ручник родной оставить, но нужно будет колхозить тросики, чтоб они на сантиметр полтора длиннее стали. Как это делается не помню уже, инфа есть на драйв2)
