Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Барабанные на дисковые тормоза
    Вопрос в следующем, имеется импреза, передний привод, есть желание поменять задние барабанные тормоза на дисковые, вопрос в следующем как менять, полностью ступицу? или как то комплект можно купить. Если ступицу, то подойдет ли от полноприводной версии, либо форя, либо легаси.
    Re: Барабанные на дисковые тормоза
    С легаси точно не подойдет, если это будет с ВЕ и более свежих версий.
    Ну а теперь про фори и импрезы. По-хорошему нужно менять целиком задний подрамник с рычагами и стойки. Но если денег мало, а ступицы уже куплены, берем болгарку и укорачиваем кулак с обеих сторон. Я так себе делал. Отъездил 3,5 года - полет нормальный)))) Потом свапнулся на полный привод... Ах, да! Забыл! Стойки в любом случае под замену. И нужны будут еще наружние гранаты. Их нужно поставить чтоб ступица не развалилась на отдельные части (ступица, кулак, подшипник)
    Жаль, но выбросил я эти "доработанные" ступицы. А ведь в продаже висели почти год!
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.09.2014 в 12:06.
    ясно спасибо, то есть по сути лучше сразу свап делать на полный привод )
    сразу свап вылазиит в большие деньги - около 50 рубасов.
    а так можно купить пока подрамник с рычагами, стойки и ступицы. гранат порваных можно в любом сервисе за бутылку пива мешок набрать ибо они нафиг никому не нужны))))
    да сумма солидная, но думаю после нового года сделаю себе подарок такой )) а коробка подойдет или менять нужно будет ??
    Интересно, полный привод из овоща, мечта любого овощевода)))
    А на сколько проблемно на 4вд поменяться барабашки на дисковые? (GG3)
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Вообще не проблемно)
    парень субарень
    Что нужно менять,какие примерно финансовые вложения?
    Любит поболтать
    красноярск
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Имеют место быть, три основных фактора;
    1) цена ступиц
    2) состояние (в моём случае пришлось потратиться на новые задние ступичные подшипники (их не былов комплекте), но не пришлось тратиться на ремкомплекты суппортов проточку дисков и тормозные колодки. Всё было в идеале)
    3) работа по снятию/установке если на СТО, то не дёшево, если самостоятельно, то придётся потратить много времени и немного потратиться на инструмент)
    парень субарень
    т.е. если я правильно понимаю,кроме ступиц ничего больше менять не нужно? рычаги,трос ручника и прочее все остается как было!?
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Рычаги тут вообще не при делах) Ручник под замену (сорри запамятовал, менял два года тому), нужен от импрезы, или форя с задними дисковыми тормозами. Тросики родные остаются. Можно и ручник родной оставить, но нужно будет колхозить тросики, чтоб они на сантиметр полтора длиннее стали. Как это делается не помню уже, инфа есть на драйв2)
    парень субарень
  1. Познавательная статья про тормоза
    от kosyag в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:02
  2. Про тормоза и подшипники (из личного опыта)
    от flak18 в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 14:10
  3. Отказали тормоза на субару
    от shiber в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 17:48
  4. Барабанные тАрмАза...
    от WoofKiller в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 00:18
