Yuriy, давно скачивал, скорее всего из торрента. Если надо, могу привезти на встречу. Пиши в асю, быстрее будет.
Да уж могуч русский язык. Написано что понимать можно по разному :)
И все же мне непонятно куда АТФ должна дется если на холодную у человека она выше самой верхней метки? Куда она уйдет если прогнать селектор по всем скоростям? Да + при прогревеве ее объем будет только увеличиваться.
Непоняяяяяяятно :read:
Братья по Subaru подскажите, хочу поменять масло частично, как правильно это сделать и возможные нюансы :)
Лучше по пунктам :)
Слил, поменял фильтр и потом залил :)Цитата:
Сообщение от Serega
+1Цитата:
Сообщение от trubogriz
Если будет время и возможность, то можно вообще АЙС сделать - почистить поддон, промыть внутренний фильтр. Только бери хороший термостойкий герметик на поддон и не мажь слишком жирно. Не то выдавится при установке внутрь!
Благодарю!!!
Так я и планировал сделать :) На неделе займусь
..и не забудт выправить поддон после того как оторвешь его. При первичном отрыве поддона пихай отвертку плоскую очень широкую и дави в сторону поддона, чтоб металл блока коробаса не споганить. То мноргие чуть ли не арматуриной подон отшибают. :) Часто просто достаточно обстучать открученный поддон молотком и с отверткой его легко снятьЦитата:
Сообщение от Serega
А ещё такой вопрос, что может случиться с коробкой если мотор заглохнет на ходу? (на пример бенз если кончится)
Ниче не будет, далеко не уедешь :). Вот если Р на ходу включить, тогда весело будет :ROFL: :ROFL: :ROFL:Цитата:
Сообщение от Serega
Понял :) Я тут просто хитрушку сам поставил, кнопку на +провод бензонасоса и не думал что он больше 3А потребляет, а когда уже всё сделал и поставил решил замерить сколько точно. Оказалось 5А тянет!!! а на кнопке моей написано 2А так вот и думаю что может случиться с коробкой, если вдруг контакты на кнопке поплавятся. А так уже 3 дня катаюсь и всё в норме, кнопка не греется :)
Ну расплавится, контакты соединишь и дальше поедешь. Делов то..Цитата:
Сообщение от Serega
Читаешь мысли! Так и сделаю :)
