Подскажите, реально на легась BL5 воткнуть маховик + корзина + диск от STI, или можно просто корзину подобрать?
Нет ИМХО не реально... они больше размером.Цитата:
Сообщение от a_kaika
А еще на STI вроде как обратный выжим... на легасе такой же?
У STI, так сказать, "кожух" полублоков маховика чтоли больше? А про обратный выжим, не понял.У меня просто, как у всех классиков, только маховик х.з. какой-то двойной, немного 2-й диск прокручивается.
вполне реально, надо только немного доработать кожух коробаса
Все реально доробатывается только колокол коробки!
Чтоб увидеть что срезать надо на снятой коробке собрать все сцепление на вале с разу все будет видно!
Только надо еще поменять или дорабатать(сколхозить:)) вилку и цилиндр сцепления, т.к на БЛке прямой выжим а на СТИхе обратный!
просмотрел что машин БЛ, тогда не реально, привод сцепления не реализовать без замены картера коробаса, как альтернатива однодисковая керамика или усиленная органика, маховик с демпфером на БЛ ацтой, разваливаются на раз-два
народ в москве доробатывал стоковый колокол на дроме где-то ссылка есть
на БЛ?????????
Вообще не совсем понимаю смысла переделки, коробка то 5-ти ступ, а она довольно славая. Тут надо думать, чтобы коробка не развалилась при резких стартах со сбросом сцепы. Проще диск брать усиленный и все, чем заниматься переделками
Тогда куплю новую корзину. А какую и где купить усиленную органику? Вообще диск можно подобрать от других субарей?
посмотри сразу в каком состоянии демпфер, если есть хоть какие то намеки на то что он устал- меняй маховик
Ну поменяю я маховик и корзину, а диск че тоже сток ставить? Или подскажете какой лучше ставить? P.S. Менял последний раз диск оригинал, почему-то он по толщине был больше чем стоял (вариант 1 сильно изношен не катит, оба до граней сточены были и замерял) и когда сцепу жег вонял тухлятиной, первый не так вонял. :)
Вытаскивал друга из грязи поджег сцепление и начало вонять тухлятиной! :-! даже на сцепление не похоже или это диск такой стоит непонятно!может кто сталкивался? :)
диск, больше не чему, производители не стоят на месте, разрабатывают новые материалы для дисков, возможно из навоза уже штампуют :)
