Регулировка сцепления на Impreza
Люди, а кто нить пробовал регулировать сцепу на импрезе чтобы она по мягче была? Я до этого на фокусе катался, так после него сцепа ну ваще каменная... Сам смотрел мельком, на педале болт регулировачный, но им можно более нажать педаль, т.е. уменьшить ход педали... Соответсвенно где то (например на вилке) должен быть болт регулировки хода, ибо если накрутить на педали сцепа ход будет меньше, но сцепа будет выжета постоянно... Где еще есть возмодность регулировки?
Re: Регулировка сцепления на Impreza
Сообщение от maters
Спалишь выжимной.
Подниму тему.
Когда двигаюсь накатом и переключаю со 2-ой на 1-ую стала коробка хрустеть.
Что надо подкрутить? Или диску конец?
может вот этот солдатик выкрутить немного, по идеи должно лучше отжимать
http://www.24subaru.ru/files/pre_154...f5934778ab.jpg
