Какой пробег ? Масло в коробке давно менял?
добрый день всем
нужен совет или может кто то встречался с такой проблемой ! в краце-Subaru Forester Турбо AT-типтроник
провалы при разгоне + удары в коробе (при разгоне в начале провал потом удар в коробке потом едим ! как же при сбрасывании скорости )
была замена -коробки,педали газа,др-заслонки <причина осталась>
диагностика ДВС - ошибок нет
диагностика AT - ошибок нет
диагностика ABS-WD-AT - ошибока (G-sensor)
что это поятно !
а с чем его едят не понятно может кто знает как его адаптировать и связан ли он с этой неисправностью!
буду очень признателен за помощь
Subaru owner
масло новое ! разбирали старую коробку - пакеты и мазги как новые
Тут почитай http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=60786#p60786, может чем поможет.
А код какой ошибки ?
Subaru owner
спасибо !эти советы я читал сразу :)
56 - "G" Sensor Output Voltage
Найди машинку с аналогичным датчиком, договорись с хозяином, да поменяй на время. На моей этот датчик стоит под обшивкой, рядом с ручником.
PS: мы нашли G-точку на субаре!!!![]()
G -сенсор работает в доп -режиме![]()
может у кого есть комп АТ чтоб проверить !?
