Проблема с гидрамуфтои и Вал-полный масляный насос, передачи
Здрасте всем У меня при замене сальника под гидрамуфтои на каробке автомат возникла проблема при обратнои установки гидрамуфты, Дело втом что когда я поставил Вал-полный масляный насос, передачи и гидрамуфту все вставил потом начал ставить двигатель у меня не сходится примерно милиметра 2-3 вчем может быть проблема ??
Иеще вопрос может это быть из за Кольца-печати ??
Re: Проблема с гидрамуфтои и Вал-полный масляный насос, передачи
Сообщение от Связист
вал не сел на бублик
а как его на садить ? я гидрамуфту кручу с насосным валом он не насаживается а у гидрамувтый
еще остается маленьки люфт
может есть талмут по АКПП в эл виде может скинете пожалуста
пробывал одеть вал на бублик все равно не получается н е хватает 2-3мм может гидрамуфта нада под стучать молоточьком или она должна так входить идиально?
Пока прочитал первый пост, думал мож на какой чужой (израильский) форум зашел... Видно с орфографией и пунктуацией ВАЩЩЕ не дружим... Автор, впредь пиши понятней!
