Здрасте всем У меня при замене сальника под гидрамуфтои на каробке автомат возникла проблема при обратнои установки гидрамуфты, Дело втом что когда я поставил Вал-полный масляный насос, передачи и гидрамуфту все вставил потом начал ставить двигатель у меня не сходится примерно милиметра 2-3 вчем может быть проблема ??
Иеще вопрос может это быть из за Кольца-печати ??
