Это очень спорное заявление, а качество бензина у нас к счастью, (или к сожалению) зависит не от наличия/отсутствия в нем воды.Цитата:
Сообщение от Mayers
Сообщение от Mayers
Я б даже сказал очень интересное заявление!Цитата:
Сообщение от _SIN_
То бишь если ливануть туда 72-го то она заведется и поедет в любой мороз! А мы то дурни мучаемся с Субарами не знаем чо делать в мороз, обманки ставим, присадки заливаем :laugh:
сам убедился что на заводку бенз не влияет! заливал зимой и 98 и 92 разницы нет! при езде конечно разница есть!
по теории, любой бенз поджигается одинаково разница только в длительности горения и детонации соответственно!
для того чтобы завести достаточно поджечь этот бенз!
а не заводится потому что датчик температуры у субарей рассчитан до -20 все что ниже идет с большими искажениями, при этом комп формирует слишком богатую смесь и заливает свечи!
Ты пробовал на морозе -15 -20 разлить и поджечь бенз?Цитата:
Сообщение от Mayers
Он даже не испаряется, а расплывается жирным маслянистым пятном. А зажигаешь - коптит как керосин. Вот такой у нас бенз в городе.
Теперь представь все это в зе@буневшем цилиндре и небольшую искорку со свечки.
Теория с практикой они как бы не одного поля ягоды.
конечно пробовал и не в -15-20 а в -40 заморозил тачку и грел паяльной лампой! после этого занялся этой прорблемой и сварганил обманку, только один раз за зиму подвела! т.к. с сигналки заводил застывшую, а она крутит всего 3 сек.
я на 92 в -35 заводил своего субаря! главное с сигналки не пробовать заводить!
а то что не испаряется это конечно так, но от октанового числа испаряемость почти не зависит!
Вот ты и сам ответил на свой вопрос. А добавь ацетона в бенз, испаряемость возрастет, соответственно розжиг и легкий пуск двигателя.Цитата:
Сообщение от Mayers
К стати, в -35 (как в принципе и в -20) заводить не следовало бы без предварительного прогрева (у меня СЕВЕРС). Дело не в том заведешь ты своего Субаря или нет, заведется он у многих, не только у тебя. (я этой зимой случайно в -30 нажал на кнопку запуска с сигналки и чуть не поседел. Движок завелся, но это не есть гуд.) Дело в том провернешь ли вкладыши на таком морозе и как быстро угробишь двиг таким критическим запуском. А смысл?
в общем с пуском у меня проблем нету да и движок живой, масло не кушает, поддает нормально! но вибрация на перекрестках прям бесит, иногда на N ставлю чтоб не трясло! может это в коробке что то не то?
ХХ проверьЦитата:
Сообщение от Mayers
Все проверяли, в сервисе говорят все нормально! а почему вибрация идет не знают!
я уже полгода с этой бедой мучаюсь! :(
Я тебе реально говорю. Проверь и прочисти сам, чтоб не полагаться на сервисменов, которым в принципе плевать на твои проблемы, главное чтоб денег дал и отвязался.Цитата:
Сообщение от Mayers
Сам все, ручками. И будет все зашибись. Зубара она любит когда за ней хозяин сам смотрит.
регулятор ХХ я чистил, даже прокладочку сам вырезал и ставил под него чтобы в в другом положении работал!
дело не в нем! да и в сервисе знакомые, если бы знали то помогли бы!
я вот думаю один из инжекторов может гусей гонять, какие признаки когда инжектор глючит?
! Ты умнее Японцев? Как раз дело может даже очень в нем! И работать он должен именно в том положении, в котором его изобрели)))))) :laugh:Цитата:
Сообщение от Mayers
ИМХО, поставь родную прокладочку и закрути нормально датчик.
ан24 не знаешь стойки bilstein разборные? чета походу вытекла задняя стойка! :(
Пиши в любой теме про стойки, благо тем куча.Цитата:
Сообщение от Mayers
да с прокладочкой это я так для эксперимента, поездил с ней 2 дня и снял! )))
там же шаговый двигатель и винт внутри, с проокладкой энтот движочек чтоб закрыть полностью чуть на больший угол повернется и все! )))
