Re: Загорелась лампочка FWD
А задние огни исправно горят? Стопари-габариты-задний ход?
Проверь лампочки (кстати на форуме обсуждалось).
Это не шутка
Вов, она при перегарании по-идее не должна загораться, а вот када в разъем втыкаешь пред- горит, либо в той цепи коротыш появилсо (водой там залило или еще чего)....
то что задний привод отключается это уже изъезжено, но разве FWD при этом загоралась?
Сообщение от Yuriy
в том-то и дело, что нет.... искать по той цепи, что из блока предохранителей, которая в принудилово отключает задний привод и зажигает лампу.....
протестируй работу заднего привода. если не работает, то делай самодиагностику, читай ошибки, пиши сюда коды
а как сделать самодиагностику???????
да, синего.
блин давно тут не был. так до сих пор с лампочкой и катаюсь. привод работает. ощущение что где то неконтакт. по приборке стучишь - моргать начинает. дверью хлопнешь - тоже.. и тд тп. разобрать все руки не доходят.
почитал про самодиагностику. на днях попробую сделать.
Сообщение от Gimalay
Это не шутка
задние огни все работают отлично. забавная взаимосвязь :))
не забавная а прямая.
стопы завязаны на датчик абс, задний ход на fwd
поменял масло в редукторе, сделал диагностику - ошибок нет. все проводки проверил - один фиг лампочка хаотично моргает. либо загорается и горит, либо нет. может быть косяк в самой приборке? :)
задние фонари отлично работают. абс тоже работает нормально.
можно, конечно забить, но я докопаюсь до истины :)
Мож че с предохранителем ? Который за FWD отвечает ?
Сообщение от synaps
да, синего.
Прежний владелец больше года мучился . Лечил болезнь точно также-рукой посильнее по приборке :laugh: . Всякие диагностики результата не дали. Началось весной у него (я так понимаю вода где то в контакт попала). Но причем тут приборка :unknow: ?!
