Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Загорелась лампочка FWD
    после поездки в иркутск и обратно, вначале замерцала (как будто контакт отходит), а теперь постоянно горит красным FWD на приборке.
    вот может подскажет кто, на сколько это печально и с чем эту лампочку едят вообще. в пятницу утром на диагностику поеду.. но хочется заранее как всегда узнать, может сталкивался кто.
    Impreza 2002 ej204 gg9 комплектация NA (155лс, 4 вала, универсал, типтроник).
    по ощущениям как ездила, так и ездит. почитал на форуме про отключение задних колес предохранителем.. но на сколько я знаю у меня постоянный привод, а не AWD, это раз, и никаких этих перемычек я не ставил :) то есть загорелось само собой, без людского вмешательства. в трассе. думаю может дорога убитая была.. разтрясло что.. но это догадки.
    буду рад советам куда заглянуть, что пощупать, где поковырять :)
    Forester XT, 5MT
    Re: Загорелась лампочка FWD
    А задние огни исправно горят? Стопари-габариты-задний ход?
    Проверь лампочки (кстати на форуме обсуждалось).
    Это не шутка
    Вов, она при перегарании по-идее не должна загораться, а вот када в разъем втыкаешь пред- горит, либо в той цепи коротыш появилсо (водой там залило или еще чего)....
    Наш человек
    то что задний привод отключается это уже изъезжено, но разве FWD при этом загоралась?
    в том-то и дело, что нет.... искать по той цепи, что из блока предохранителей, которая в принудилово отключает задний привод и зажигает лампу.....
    Импреза синего цвета?
    Цитата Сообщение от synaps
    протестируй работу заднего привода. если не работает, то делай самодиагностику, читай ошибки, пиши сюда коды
    Subaru Outback 2.0D
    а как сделать самодиагностику???????
    да, синего.
    блин давно тут не был. так до сих пор с лампочкой и катаюсь. привод работает. ощущение что где то неконтакт. по приборке стучишь - моргать начинает. дверью хлопнешь - тоже.. и тд тп. разобрать все руки не доходят.
    почитал про самодиагностику. на днях попробую сделать.
    Forester XT, 5MT
    Это не шутка
    задние огни все работают отлично. забавная взаимосвязь :))
    Forester XT, 5MT
    не забавная а прямая.
    стопы завязаны на датчик абс, задний ход на fwd
    поменял масло в редукторе, сделал диагностику - ошибок нет. все проводки проверил - один фиг лампочка хаотично моргает. либо загорается и горит, либо нет. может быть косяк в самой приборке? :)
    задние фонари отлично работают. абс тоже работает нормально.
    можно, конечно забить, но я докопаюсь до истины :)
    Forester XT, 5MT
    Мож че с предохранителем ? Который за FWD отвечает ?
    да, синего.
    Прежний владелец больше года мучился . Лечил болезнь точно также-рукой посильнее по приборке . Всякие диагностики результата не дали. Началось весной у него (я так понимаю вода где то в контакт попала). Но причем тут приборка ?!
  1. Не горит лампочка чек на панели приборов
    от biryuk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:20
  2. Загорелась лампа ABS
    от dimka в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 22:42
  3. Загорелась лампа Airbag
    от Mah0nya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:38
  4. Загорелась лампочка abs, поломка датчик abs
    от sergey1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 15:56
  5. Загорелась лампочка ABS
    от ан24 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:53
