Re: Не выключается сцепление
Проблема со сцеплением на Subaru типична (по крайней мере на авто конца девяностых - начала двухтысячных).
Скорее всего подвисает рабочий цилиндр. Причины этого может быть 2: 1.износ или повреждение цилиндра, 2.мехпримеси в жидкости.
Первым делом, проверь жидкость в бачке на загрязнённость и мехпримеси. Если жидкость имеет серый цвет и наблюдается механическая взвесь черного цвета - поздравляю, рассыпаются или чем-то строгаются манжеты. Ещё такую взвесь может давать шланг (я в эту версию меньше всего верю, но существует бюллетень от производителя на замену шланга и рабочего цилиндра).
Если жидкость грязная, то её надо поменять. Конечно лучше прокачать всю систему, но я ограничиваюсь заменой только содержимого бачка. Поясню. Тоже имею проблемы со сцеплением - дёргание при отпускании, раньше ещё педаль теряла упругость в верхней половине хода, потемнение жидкости (примерно через 1000-3000 км). Разобрал главный цилиндр, обнаружил износ зеркала забитый резиной, который и стругает манжеты (целые на первый взгляд).
Думаю это конструктивный недостаток этого изделия, поэтому принял решение не связываться с контрактними, а менять только на новый, который мне сейчас везёт Walker. Временно борюсь с симптомами регулярным обновлением жидкости в бачке - в багажнике 20 граммовый шприц и бутылка тормозухи.
Кстати, замечено, что жидкость DOT4 темнеет быстрее, чем DOT3 - видимо более агрессивна или имеет худшие смазывающие свойства. На жаре симптомы проявляются жестче и жидкость темнеет быстрее.
Кстати, вот бюллетень
http://www.24subaru.ru/files/1496018...fa1102865e.jpg
http://www.24subaru.ru/files/2011359...fa11bd728b.jpg
А вообще, надо дефектировать (разбирать, осматривать агрегаты и их части). Только после этого можно о чем-то говорить.
Удачи!
Спасибо, флак, буду смотреть цилиндр. Сколько стоит новый?
п.с. При заглушённом двигателе передачи включаются, но при попытке запуска с нажатой сцепой, машина трогается. Сначала думал что выскочил выжимной из корзины, но тогда бы педаль провалилась. Вот это меня и смутило. Сегодня уже чуть коробку не скинул. Спасибо, о тормозном цилиндре в последнюю очередь бы подумал.
Проблема возникла внезапно, до этого никаких симптомов не было. Приехал на работу, заглушил, вышел с работы, завёл, при трогании задёргалась, доехал до дома и всё, сцепа не работает.
Кстати, да, ведь ни разу не менял жидкость в сцеплении, забыл как-то... :-[
Всё работает. Притащили форя на верёвке, самое смешное, что сцепа заработала, когда я попытался преодолеть порог гаража на стартере. В жидкости было много каки, поменял, всё ок.
