Звук из механической коробки передач
Всем привет! Народ подскажите что делать с такой проблемой !! У меня SF-9 :) Форь 2.5 атмо на ручке передачи переключаются нормально то есть хорошо но есть один недостаток при движении из коробки издается звук как туда шариков запустили вот такой характерный звук на 1-по 4 передачу (на 5 звука нет) если рукой прижать рукоятку то звук исчезает.Визуально посмотрел все в порядке .Как думаете где копать?? :)
Re: Звук из механической коробки передач
В коробке и копать, возможно подшипнику хана...
С крутящимися механизмами все возможно!! Но делема в том что звук исчезает при движении если рука лежит на рычаге переключения (вес руки небольшой ) может все же резинку штока рычага(заметил люфт видимо резина подсохла да поизносилась ) и заменить вместе комплектно втулку рычага переключения до кучи! Ведь на Subaru коробки подчи не убиваемые!!! :)
Сообщение от Warlon
Ведь на
Ишь какой оптимист :) :acute:
возможно от вибрации просто дребезжит, посмотрите бушинги - такие пластиковые вставки в местах где кулиса и ручка соединяются, может стерлись или ручка задевает за что нить немного, кулиса стандартная? не переваривали?
bell привет!! Да заказал уже втулку эту на всякий за 200 р скорее всего она подтерлась вот и весь звуковой эффект да еще подшипник если накрылся другая песня была бы !!Кулиса как самая стандартная (была бы короткоходная было бы мне в радость а то люблю быстро переключатся!!!) :)
ну дык если есть желание то стандартную можно переварить и сделать переключения короче, это недорого
bell слушай а поподробнее можно я только видел как переделывают подбором длины втулки...
Заменил я эту втулку на СТО ..геморрой был со снятием стопорного кольца и установка его обратно..так как под коробкой ничего не разбирали. Проехался а звук так и остался теперь только осталось выжимной подшипник вместе с сцеплением заменять по другому не получится.
