Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Звук из механической коробки передач
    Всем привет! Народ подскажите что делать с такой проблемой !! У меня SF-9 :) Форь 2.5 атмо на ручке передачи переключаются нормально то есть хорошо но есть один недостаток при движении из коробки издается звук как туда шариков запустили вот такой характерный звук на 1-по 4 передачу (на 5 звука нет) если рукой прижать рукоятку то звук исчезает.Визуально посмотрел все в порядке .Как думаете где копать?? :)
    Re: Звук из механической коробки передач
    В коробке и копать, возможно подшипнику хана...
    С крутящимися механизмами все возможно!! Но делема в том что звук исчезает при движении если рука лежит на рычаге переключения (вес руки небольшой ) может все же резинку штока рычага(заметил люфт видимо резина подсохла да поизносилась ) и заменить вместе комплектно втулку рычага переключения до кучи! Ведь на Subaru коробки подчи не убиваемые!!! :)
    Специалист в Субару
    Ишь какой оптимист :)
    возможно от вибрации просто дребезжит, посмотрите бушинги - такие пластиковые вставки в местах где кулиса и ручка соединяются, может стерлись или ручка задевает за что нить немного, кулиса стандартная? не переваривали?
    bell привет!! Да заказал уже втулку эту на всякий за 200 р скорее всего она подтерлась вот и весь звуковой эффект да еще подшипник если накрылся другая песня была бы !!Кулиса как самая стандартная (была бы короткоходная было бы мне в радость а то люблю быстро переключатся!!!) :)
    ну дык если есть желание то стандартную можно переварить и сделать переключения короче, это недорого
    bell слушай а поподробнее можно я только видел как переделывают подбором длины втулки...
    Заменил я эту втулку на СТО ..геморрой был со снятием стопорного кольца и установка его обратно..так как под коробкой ничего не разбирали. Проехался а звук так и остался теперь только осталось выжимной подшипник вместе с сцеплением заменять по другому не получится.
  1. [EJ-20] Звук в двигателе при 09 оборотах
    от danlay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 11:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 08:24
  3. Звук в двигателе на Legacy B4 EJ208TT
    от scorpion121_2 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 13:49
  4. Звук замыкания реле при движении
    от Skay в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 08:53
  5. Звук выхлопа и запрет прямотока
    от Figaro в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 20:03
