Проблема с акпп переключаеться только с кнопки
здраствуйте,подскажите пожалуйсто что это может быть,вообщем немогу переключить коробку с режима P,переключаеться только с нажатой кнопкой(забыл как она называеться)рядом с рукояткой переключения АКПП,во всех других режимах переключяеться как положенно,и ещё это должно быть наверное как то взаимосвязанно,когда завожу машину с брелка сигнализации(на прогрев) все норм завелась сожусь в машину вставляю ключ зажигания проворачиваю нажимаю тормоз и ничего(у меня так снимаеться с режима прогрев на обычный)вот я и думаю может это какой то датчик тормоза или что то в этом роде,машина Импреза 2006г 1.5 АКПП
Re: проблема с акпп переключаеться только с кнопки
Когда педаль тормоза нажимаете щелчок слышно ?
У меня на марке такое было, еще подсветка приборов не работала, в итоге фишка просто отошла..смотри проводку!
а стопари горят когда на тормоз нажимаешь?
посмотри на каком предохранителе
и проверь его
Помимо предохранителя есть еще и релюха...
когда нажимаю педаль тормоза, щелчка нету,на АКПП релюха срабатывает но что то не дает переключиться с режима P,только нажав кнопку переключает.стопари горят,подсветка АКПП тоже.а как найти этот предохранитель?
Та же проблема,борюсь с переменным успехом....такое ощущение что где то стопарок этот зажимает = с кнопки приходится через раз переключать с паркинга .
значит я не один такой ) У меня таже беда, но бывае редко, уже привык, если не включаетца палец уже сам на кнопку давит )))
А разобрать не судьба, посмотреть что там мешает переключению.
вот заберу с ремонта кузовщины найду гараж потеплее и тогда буду разбирать уже =))
Отпишите потом как разберете, чтобы уже все знали куда копать. А еще лучше - фотоотчет сбацайте, цены вам не будет. Особенно если проблема у многих возникает.
если еще актуально, то зачастую вся проблема в механизме стопора рычага переключения. А имено в его смазке. короче говоря, снимаете панельку над коробкой с рычагом вместе (акуратней боковая вскакивает). Сам стопор пластмассовый и к нему электромагнит. смазываете стопор чтоб он ходил легко и все. Также магнит легко проверить нажатием на тормоз.
Ну тогда по-идее бы не было проблемы с сигналкой, она то тоже не распознает нажатие на тормоз судя по написанному.
Сообщение от ashter
Стопудова, у жены в сильные морозы периодически возникает проблема.
