Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Проблема с акпп переключаеться только с кнопки
    здраствуйте,подскажите пожалуйсто что это может быть,вообщем немогу переключить коробку с режима P,переключаеться только с нажатой кнопкой(забыл как она называеться)рядом с рукояткой переключения АКПП,во всех других режимах переключяеться как положенно,и ещё это должно быть наверное как то взаимосвязанно,когда завожу машину с брелка сигнализации(на прогрев) все норм завелась сожусь в машину вставляю ключ зажигания проворачиваю нажимаю тормоз и ничего(у меня так снимаеться с режима прогрев на обычный)вот я и думаю может это какой то датчик тормоза или что то в этом роде,машина Импреза 2006г 1.5 АКПП
    Re: проблема с акпп переключаеться только с кнопки
    Когда педаль тормоза нажимаете щелчок слышно ?
    У меня на марке такое было, еще подсветка приборов не работала, в итоге фишка просто отошла..смотри проводку!
    Forester SF5, ej205
    а стопари горят когда на тормоз нажимаешь?
    посмотри на каком предохранителе
    и проверь его
    Вливается потихоньку
    Помимо предохранителя есть еще и релюха...
    когда нажимаю педаль тормоза, щелчка нету,на АКПП релюха срабатывает но что то не дает переключиться с режима P,только нажав кнопку переключает.стопари горят,подсветка АКПП тоже.а как найти этот предохранитель?
    Та же проблема,борюсь с переменным успехом....такое ощущение что где то стопарок этот зажимает = с кнопки приходится через раз переключать с паркинга .
    значит я не один такой ) У меня таже беда, но бывае редко, уже привык, если не включаетца палец уже сам на кнопку давит )))
    А разобрать не судьба, посмотреть что там мешает переключению.
    вот заберу с ремонта кузовщины найду гараж потеплее и тогда буду разбирать уже =))
    Отпишите потом как разберете, чтобы уже все знали куда копать. А еще лучше - фотоотчет сбацайте, цены вам не будет. Особенно если проблема у многих возникает.
    если еще актуально, то зачастую вся проблема в механизме стопора рычага переключения. А имено в его смазке. короче говоря, снимаете панельку над коробкой с рычагом вместе (акуратней боковая вскакивает). Сам стопор пластмассовый и к нему электромагнит. смазываете стопор чтоб он ходил легко и все. Также магнит легко проверить нажатием на тормоз.
    Ну тогда по-идее бы не было проблемы с сигналкой, она то тоже не распознает нажатие на тормоз судя по написанному.
    Стопудова, у жены в сильные морозы периодически возникает проблема.
  1. Проблема с акпп на Subaru Legacy B4 RS30
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 23:01
  2. Не работает подсветка коробки, кнопки туманок и пепельницы на субару
    от Kontinentpack в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:54
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 09:39
  4. Мигает чек кнопки холт
    от DOK в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:27
  5. Сбор у вас только по пятницам?
    от baru777 в разделе Offtopic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 21:57
