Переделанная мкпп сдохла,автомат или мкпп!?
легась блидзен Турбо с завода был автоматный, в иркутске воткнули мкпп,на днях коробку вывернуло,сцепление также!Встает вопрос как будет бюджетее воткнуть обратно автомат или искать мкпп которая 13-40 тыщ или вналичие автоматные стоят по 12тыщ,подобрать мкпп сложно поскольку ни номера на ней нет,а по каталогам на этом субаре автомат должен стоять!какие сюрпризы могут возникнуть если автомат втыкать?какой комп и проводка иг его знает!и все таки как бюджетнее будет? :)
Re: переделанная мкпп сдохла,автомат или мкпп!?
Бюджетнее конечно мкпп, ищешь аналог и ставишь. Но я бы прежде задумался почему ее сломало, какая мкпп стоит? Искать будешь главное чтоб сцепление было то же, привода, и задний редуктор с гл.парой чтоб не менять.
При замене на АКПП тут уже сложнее. Переделывать обратно педальный узел и кпп, подрамник кпп, автоматный маховик, привода с карданом и так же задним редуктором останутся старые не факт. Потом смотреть что сделали с электрикой, вырезали ли мозг АКПП или просто оставили его на нейтрале, подбирать коробку под старый мозг или вживлять мозг с новой коробки.
мкпп которая в городе голивудский ценник стоит,25-40тыщ +сцепление обычное нашел...а автоматов помойка по 12-25 в среднем,дело то как раз в том что нет маркировки на моей мкпп и фиг го знает от чего она,и как подбирать ее,да они почти ве под заказ, а про прводку и комп это тоже вопрос
А Я думаю.... Че, блин, этого Легася так дешево продавали.... Ах вон оно че! :)
