Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Переделанная мкпп сдохла,автомат или мкпп!?
    легась блидзен Турбо с завода был автоматный, в иркутске воткнули мкпп,на днях коробку вывернуло,сцепление также!Встает вопрос как будет бюджетее воткнуть обратно автомат или искать мкпп которая 13-40 тыщ или вналичие автоматные стоят по 12тыщ,подобрать мкпп сложно поскольку ни номера на ней нет,а по каталогам на этом субаре автомат должен стоять!какие сюрпризы могут возникнуть если автомат втыкать?какой комп и проводка иг его знает!и все таки как бюджетнее будет? :)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: переделанная мкпп сдохла,автомат или мкпп!?
    Бюджетнее конечно мкпп, ищешь аналог и ставишь. Но я бы прежде задумался почему ее сломало, какая мкпп стоит? Искать будешь главное чтоб сцепление было то же, привода, и задний редуктор с гл.парой чтоб не менять.
    При замене на АКПП тут уже сложнее. Переделывать обратно педальный узел и кпп, подрамник кпп, автоматный маховик, привода с карданом и так же задним редуктором останутся старые не факт. Потом смотреть что сделали с электрикой, вырезали ли мозг АКПП или просто оставили его на нейтрале, подбирать коробку под старый мозг или вживлять мозг с новой коробки.
    На драйве2 Sti-club
    мкпп которая в городе голивудский ценник стоит,25-40тыщ +сцепление обычное нашел...а автоматов помойка по 12-25 в среднем,дело то как раз в том что нет маркировки на моей мкпп и фиг го знает от чего она,и как подбирать ее,да они почти ве под заказ, а про прводку и комп это тоже вопрос
    А Я думаю.... Че, блин, этого Легася так дешево продавали.... Ах вон оно че! :)
    Baby Impreza: WRX a[333]ye
  1. Проблемы мкпп аут 2007г
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 09:19
  2. Беда с мкпп cross sport 2.0Т 2003 г
    от вор снов в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 08:52
  3. Умерает мкпп ??
    от slade90 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 22:00
  4. Замена сальников в мкпп
    от Negoro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 19:41
  5. Отказ авs на турбофорестере 2.5 мкпп 06
    от Mityi в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:45
