Поставил контрактную коробку другой только маркировки!и вылезла такая проблема включаеш на тип троник начинаешь топить загорается POWERи начинает моргать пока не вытащиш ключ!а на D все отлично! что это может быть?
Ошибки коробки почитать? Мозги у коробки те же остались?
Тему в эксплуатацию.
мозги вроде те же!да можно ошибки почитать
Почитай, да расшифруй и будешь думать дальше ;)
у меня та же тема,мигает POWER,когда d врубаешь,даешь газу такой удар резкий,как будто в жопу кто въехал,потом с 1й на вторую такая же тема,но по мягче уже,а др скорости не пинается..че это может быть?че то у меня какая то полоса пошла с субарем.. (((( причем ни фига не белая.. машина форик,сф 5й,автомат,атмо..2000г..
Всё правильно, коробку поставили другую, внешние мозги не совпадают со внутренними, моргание POWER говорит о не исправности электронной части коробки, в вашем случае о не совместимости мозгов.Цитата:
Сообщение от Legasy
Нужно проверять соленоиды в коробке.Цитата:
Сообщение от klakson25
че то уже нет столько денег вкидывать в него..где нормально делают,диагностируют,прове ряют эти соленоиды,АКПП?
В Пит-стопе
Тоже за пит стоп ! контора хоть выглядит достоино !Цитата:
Сообщение от trubogriz
Пит-стоп косячит нипадецки.
Запороли 3 коробки на служебном автомобиле именно в пит-стопе.
цена ремонта встала в 7 с копейками рублей..в пит стопе
Что делали то тебе там?Цитата:
диагностика+работа электрика+замена соленоид(стоит он сам 3 рубаса) вот...
А жижу новую в каробас залили?
У меня немного другая проблема. Никогда не горела кнопка POWER на приборке (хоть нажимай на кнопку, хоть не нажимай, хоть при включеном зажигании, хоть в движении - я даже не знал где на панели располагается этот индикатор) и субъективно изменений в разгоне при включенной и выключенной кнопке не заметил. Я думал что вообще лампочка перегоревшая. Недавно при включении зажигания она стала загораться, при заводке гаснет, не мигает, не загорается при нажатии на кнопку. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Может от кнопки провода отключены?
Должен.
Сегодня протестировал коробку, ошибок не выдает. А POWER при включении зажигания через раз загорается. Мне кажется в панели приборов надо смотреть, давно собирался туда залезть подсветку поменять, да несколько лампочек не горит.
