Межосевой диф помер, купить новый или воткнуть контр. мкпп?
Всем привет. пару часов назад заметил такую хрень - при повороте руля больше чем на 1 оборот (и туда ближе к максимуму) - в любую сторону, когда едешь вперед(назад) ощющение, что что то закусывает. слышны щелчки и машину подергивает. такое происходит на любой скорости.
поехал на МЗ. там сказали что это муфта в коробке. и если все правильно, то на холодную подобных симптомов быть не должно.
в связи с чем вопрос: можно ли эксплоатировать авто с таким косяком, и посоветуйте как побюджетнее обойти этот гемор, а то на МЗ мне озвучили ценник в 25тыр. (возникла мысль, может чуть накинуть и коробас контрактный воткнуть вообще тогда???)
в общем почитал доки, форумы, 100% это межосевой диф.
Re: проблемы при вывернутом руле (скорее всего муфта МКПП)
Руль и коробка...где связь,не пойму?Может привода.
Сообщение от artist
я образно пояснил что и как. симптом такой - выворачиваешь руль и что то стучит и закусывает - вот она связь
Re: межосевой диф помер, купить новый или воткнуть контр. мкпп?
Да, это Вискомуфта наепнулась... ты можешь контрактную коробку с таким же найопнутым дифом купить. Можешь поискать контрактную муфту эту, мож где коробки в разборках есть.
ты смотрел сколько сама муфта на экзисте стоит ? Че-то 25 дохрена как-то за это...
да вот тоже подумал что дохрена, потому и озадачен вопросом.
на экзисте искал, но там по каталогам выхожу на джапан катс http://www.japancats.ru/subaru/Group.as ... 223024713d - там есть диф в трансмиссии. он по запчастям. целиком я не нашел ценник.
сам диф от 21тыс + 4 тыс замена + расходники - это МЗ.
завтра обзвоню магазы, может есть где подешевле.
Всем привет! Такая же хрень, только на ауте 2,5 мех 2008. Руль право лево при повороте дергается, щелчков не ощущаю и на маленькой скорости рывки. Дай знать как тот ларчик открывался, где и сколько. Вот попадос!!!
новичек 2008
Почитай тут - http://forum.24subaru.ru/transmissiy...tml#post114457 Может что-то похожее у тебя ...
Re: Межосевой диф помер, купить новый или воткнуть контр. мкпп?
synaps
езжу так около 70тыс км ТОЧНО.. неудобно конечно...раньше всё ждал когда коробас умрёт и куплю новый..но это было ещё в докризисные времена... если с руками .. на ютубе есть километр роликов по демонтажу разбору и переборке муфты, если завтра увижу парня - спрошу.. кричал мне давича, что снимал и оправлял в красноярск - якобы за 3ку перебрали..
на холодной коробке почти незаметно...на горячую шагает чувствительно..стараюсь не крутить руль до упора а если нужен крутой манёвр - закатываюсь на нейтралке.. так полегче получается..
сто процентов диф залочен муфтой..
roha
Ромка ответил на коммент 2012го года
P.S. Артём - synaps уже более двух лет в США живёт :)) /Вована шпион/ :))
Всеем привет. когда по зиме у меня тож сдохла в.муфта(у меня она просто крутилась в холостую , не заклинила как у всех) сам искал, нашел с б.у. коробки за 6000 р. ,пока палет нормальный. и мне дали номер парня ,который переберает муфты за 1500 р, (но гарантии не дает) если интересно звоните мож поможет .8 904 898 88 98
если недавно началось и не размолотило диски можно сделать обойдется в 2000р максимум,и твое старание,хватит правда на 30-50 тыщь от езды зависит,может меньше,себе 3 раза делал)))
