Попробуй считать Коды ошибок АКП.
Доброго времени суток. Понимаю что вопрос, уже задавался, просто для себя уточнить. Ситуация такая Subaru Forester SG5, сделал быстрый разгон, потом был толчок и стук в районе коробке, загорелся ЕСО(Точнее начал мигать), остановился, заглушил двигатель, завелся вроде все пропало, поставил на нетралку, опять тлчок и опять начал мигать(коробка автомат). Вопрос это причина в саленойдах?? И насколько дорого будет стоить ремонт?
Будьте так добры подскажите советом. Заранее спасибо.
З.Ы. Езжу на машине не долго, но очень доволен.
рад за тебя, что ты доволен машиной, а машина тобой видимо нет :)
мигает эко- есть ошибка коробаса. Считай код ошибки и выясняй в чем проблема. Как считать ошибки написано в википедии
машина мной тоже довольна, просто человечка подвозил и вот такое горе случилось..
не сажай его на борт больше)))) вредный он))))
по теме: читать ошибки и смотреть откуда ноги растут
Еще тогда вопрос где в красноярске это делают хорошо, и более мене точно?
ты и сам можешь это сделать ;) инструмента не надо
Сделал диогностику, Солинойд А окозался, прозвонил по разборкам, А-шного ни где нет еть С и Д.. подскажите где можно в кр-ске найти??
неправильно!
так думаю всем форумчанам будет понятней...Сообщение от wanderer
ребята, ну глаза аж режет!
можешь в экзисте посмотреть. А если руки растут откуда природа их вывела, то проще всего снять поддон и прозвонить этот соленойд, может там контакт нарушелся, а сам он рабочий. А если есть разрыв цепи, то расковырять его и собрать обратно, где то встречал фотоотчет по ремонту соленойда, ничего сверхестественного :)Сообщение от wanderer
на матэ залки звонил?
