Как проще всего поменять задние привода на форике?
Помогите с таким вопросом, Нужно поменять привода на форестере, сами эти валы которые в гранаты вставляются. Как мне их ставить ? нужно подвеску разбирать со ступицей или можно как то редуктор немного свесить? Я смотрел но не понял, по моим соображением проще свесить редуктор, но можете ли конкретно на рисунке показать какое его крепление ослабить?
Re: Задние привода на форике
никакое) чтобы редуктор уронить, нужно открутить гайки со шпилек которыми он вставляется в подрамник, открутить редуктор от передней части кронштейна редуктора (такая хрень Т-образная). Затем двинуть редуктор вперед, чтоб шпильки вышли из сайлентблоков в заднем подрамнике. Вперед редуктор не сдвинешь пока не снимешь кардан... Кардан снять - открутить подвесной...
короче, проще ступицы снять)
Проще ступици открутить на форике например я всего два болта откручиваю один длинный держит два поперечных рычага и один кот держит продольный и все привод вот.
да, кстати, забыл сказать, что "висящий" диф ничего не сможет удержать в "висячем состоянии. Привода из него выстегнутся и полетит он вниз...
не пойму, зачем одевать майку через ноги?
Нинада ничего вперед двигать и кардан откручивать. И не упадет ниче ежели головой подумать маленько. Вот же я описывал http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...BE%D1%80%D0%B0
А у снятия ступицы тоже минусов достаточно. тут уж каждый сам пусть решает по какому пути идти.
Дак если я ступицы буду снимать Я автоматически попадаю на развал ????? Я прав?
Сообщение от Alehandro
Спасибо за ссылочку очень хорошая!!!!! Всё так же сделаю, ещё раз спасиб :)
Сообщение от Ruslan671
Это еще не самое страшное. Отдал деньги и все. А вот срезание закисших болтов болгаркой...(ну это если вариант .."отдал деньги и все" не подходит).
Саня, это не самое страшное)))) болты потом найти можно, а вот провернутые шпильки в редукторе - это вещь!
Вот честно, ребята! я б не стал выкручивать шпильки с редуктора
Сообщение от WoofKiller
Подвеску лучше бы разобрал?
да что ее там разбирать? болты на схождение вас никто не заставляет трогать, чтоб потом по развалам кататься. Тем более на форе это 3 болта на каждой ступице открутить. и ни какой ямы не нужно по-сути.
Покажи какие болты?
2 болта соединяющие ступицу со стойкой. 1 болт соединяющий ступицу с продольным рычагом. Вот его кстати, многие открутить не могут :) ну если и дальше не получится, остается один самый длинный во всей подвеске болт, которым прикручена ступица к двум поперечным рычагам. И вуаля, ступица уже живет отдельной жизнью (не считая троса ручника, проводов и самого датчика АБС, ну и шланга на тормозной цилиндр).
ну попробую попробую))) Я вот тему создал делать нечего было а вот руки чет до ключей не доходят ))))) :ROFL: а в сервис нет монет ехать
