Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как проще всего поменять задние привода на форике?
    Помогите с таким вопросом, Нужно поменять привода на форестере, сами эти валы которые в гранаты вставляются. Как мне их ставить ? нужно подвеску разбирать со ступицей или можно как то редуктор немного свесить? Я смотрел но не понял, по моим соображением проще свесить редуктор, но можете ли конкретно на рисунке показать какое его крепление ослабить?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 19:17.
  1. Востановление полного привода на легаси
    от Snakes в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:30
  2. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  3. Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер, импреза 1,6 сингапур
    от Agnium в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:57
  4. Альтернативные пыльники на привода на импрезу
    от comandos82 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:33
  5. Поймал камушек! Трещина вдоль всего лобового стекла, кто знает где мож заделать недорого?
    от Джоник в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 08:13
