Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Не закрывается замок зажигания
  1. #16
    Re: Не закрывается замок зажигания
    На Субаре не знаю... Но на туареге не дает... даже если аккумулятор снять. приходится спец. пимпочку нажимать.
  2. #17
    сигнал может идет и из коробочного мозга (не разбирался особо я), но вот концевик стоит в селекторе. При свапе на механику там тупо два провода перемыкаются, чтоб ваш "злосчастный" соленоид ключ отдавал в руки хозяину)
  3. #18
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Нашёл похожую темку, вообщем, что-то с электрикой, как и предполагал :)
  1. Как установить замок рулевого вала на FORESTER???
    от Форикович в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 16:12
  2. После подключения сигналки глючит центральный замок.
    от legacy741 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:31
  4. Не работает центральный замок!!!
    от BAGAi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 14:46
  5. Центральный замок
    от Analog в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 01:53
