Ну машинку подними на подъемнике и покрути рукой колесо, если в разные стороны крутятся то нету LSD если в одну то естьЦитата:
Сообщение от Walker
Сообщение от Walker
:ROFL: не смеши меня а...Цитата:
Сообщение от trubogriz
ваще в курсе как абс работает?! :)
На каждом колесе стоят датчики углового вращения.. изадействуют их как правило не только для нужд ABS, но и к примеру для EBD или трекшин контроля...
Отмодерачено... Просьба придерживаться корректного и уважительного тона ко всем посетителям сайта и в особенности к членам клуба. В следующий раз бан. У нас тут мир и любофьь...
Слушай специалист ***, а если нет на машине трекшин контроля, что тогда скажешь, я смотрю ты *** любитель народ обсирать на форумах?Цитата:
Сообщение от Legacy Boy
Харэ тупить чуваг... ABS то есть у тебя. значит есть и датчики скорости на каждом колесе. :close:
Да воще то не кто и не тупит, просто датчики ABS ну не как не подключены к автомату :big_boss:Цитата:
Бля... Читай и смотри на картинки, обрати внимание на пункт 6
http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
p.s. жду официального признания твоей некомпетентности в этом вопрсе!
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ***.... ишо раз увижу здесь нах... не по теме.... и с оскорблениями специалисты ***...
ХАРОШ. Чёза тон?
я ща задам тебе один вопрос, и если ты на него не ответишь, удалю все твои посты как важного специалиста...
ОСТЫНЬ
Хули мне читать, это всё я читал год назад, у меня коробка стоит с фиско муфтой и не надо мне мозг ***** про всякие датчики скорости на колёсах, все эти сайты основаны на европейские машины и от японцов они многим отличаются и приедь на встречу там много чево обсудим и посмотрим какой ты умныйЦитата:
Вот вот, по твоим словам и по словам того человека который пишет подобные статьи про Субару, получается так, я отключаю датчики ABS от колёс и автомат у меня перестаёт работать или перестаёт работать задний мост так чтоль, херня полнаяЦитата:
можно я воздержусь от дальнейшего комментария твоей постов?! ОК?!Цитата:
непонимаю что спорить-то...
Есть умные книжки:
ABS (antilock brake system) - система антиблокировки тормозов
ABS предназначена для недопущения блокировки всех четырёх колёс при экстренном торможении или торможении на скользкой дороге.
Система ABS состоит из основного блока, который на многих машинах, имеющих данную систему, можно увидеть, заглянув под капот, этот блок соединён металлическими трубками с тормозным цилиндром и тормозной системой. Имеются, также датчики частоты вращения каждого колеса и компьютер, обрабатывающий информацию от датчиков и, дающий сигналы на основной блок.
Если в момент торможения какое-нибудь из колес блокируется, то датчик частоты вращения этого колеса даст информацию на компьютер, а он, в свою очередь, примет решение и подаст сигнал на основной блок, в результате, давление тормозной жидкости в тормозной магистрали снизится и колесо разблокируется. В этот момент датчик даст сигнал о том, что колесо снова вращается и давление в тормозной магистрали восстановится. Колесо вновь заблокируется и произойдет действие описанное выше. И так колесо будет то блокироваться, то разблокироваться, аналогично торможению на скользкой дороге прерывистыми нажатиями на педаль тормоза. На самом деле система срабатывает ещё до того как колесо заблокируется, когда частота вращения колеса стала резко снижаться и меньше частоты вращения других колёс, причём срабатывание системы ABS практически мгновенное и поэтому колесо не успевает заблокироваться.
О срабатывании системы ABS водитель узнаёт по загорающейся в этот момент соответствующей надписи на панели приборов и по толчкам в педаль тормоза. Если надпись на приборном щитке горит постоянно, то это говорит о том, что система неисправна вследствие поломки.
В общем что-то все ударились в теорию, а на практике я так и непонял, есть у кого этот пинок под зад или нет, например при подъеме в ледеянную горку сместа.
У меня толкает!Цитата:
Сообщение от Walker
Na_X, у меня ABS загорается только при запуске... при срабатывании разве должна моргать???
Walker, у меня и не на скользкой дороге срабатывает, дашь газу побльше вот тебе пинок под зад... приезжай сегодня на стрелку... попинаемся ;)
