если машина конструктор, как узнать есть лсд или нет (таблички могут не совподать)?
тут с одним парнем разговаривал, он говорит что ЛСД на SG5 не турбовых некоторых есть даже!
как еще это можно определить???
Есть на Фориках и не турбовых, причем часто. Определить можно вращением задней оси в подвешенном состоянииЦитата:
Сообщение от JOHN
Не, хрен так определишь. Даже на тех, в которых LSD нет, вращаются в ту же сторонуЦитата:
Сообщение от Walker
определить можно по приводам, если на внутренних гранатах есть стопорные шплинты то редуктор без блокировки, если шплинтов нет то соответственно блокировка есть
стопорные шплинты - это типа как на передних приводах?
точно такие
задние редуктора с такими шплинтами были на Легасях в BC кузовах... и с ЛСД и БЕЗ...
исключено, с лсд привода без шплинтов, проверено
у меня на Легасе 91г ВС7 кузов нет ЛСД а задние привода со шплинтом 100%
дак а я о чем толкую? БЕЗ ЛСД ШПЛИНТЫ ЕСТЬ, С ЛСД ПРИВОДА ВСТАВЛЯЮТСЯ В РЕДУКТОР НА СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА БЕЗ ШПЛИНТОВ
Вчера покрутил колеса на аутбаке, висел в сервисе - крутятся в одну сторону и вперед и назад. Надо у себя проверить...
:) чет я затупил... но тогда почему у друга на легаси 94г в кузове ВG3 с двигом EJ18 привода без шплинтов а LSD нету..Цитата:
Сообщение от HITMAN
надо сёдня под форик нырнуть глянуть как тама...
дрысло изначально было с еж18, привода со шплинтами- лсд нет
