форик SG 5 2007г не отображается положение селектора передач АТ на приборной панели
Добрый день всем любителям автомобилей марки субару! Помогите пожалуйста решить проблему возникшую на форестере в кузове SG-5 2007 года выпуска!! Проблема заключается в следующем: При включении зажигания на приборной панели не высвечивается положение селектора АКПП, стартер не крутит двигатель не заводится. Все остальное работает как положено. Сигналка отключена полностью. Предохранители все целые. Есть подозрение на датчик положения коробки передач. Может кто подскажет как его проверить или обойти, у него 12 выходов по 6 в ряду!!! :calc:
Re: форик SG 5 2007г не отображается положение селектора передач АТ на приборной панели
какой мотор, расположение руля. И предпосылки перед возникшей неисправностью. Больше входных данных оО
Dob
мотор 2 литра атмосферный EJ 20,руль правый предпосылок нет просто
с утра перестал заводиться и все.
Для начала проверьте массу на коробку и блок управления акпп
https://www.dropbox.com/s/0gom0t1zn6...20LHD.jpg?dl=0
в таком роде схема. но это левый руль, принцип подобный. Начинайте от стартера - маленький проводок на втягивающее, подаётся туда напряжение 12v+ при положении ключа зажигания Start или нет.. и дальше по схеме с вольтметром
спасибо, проверю отпишусь!!!
