Показано с 1 по 6 из 6
Тема: форик SG 5 2007г не отображается положение селектора передач АТ на приборной панели
    Exclamation форик SG 5 2007г не отображается положение селектора передач АТ на приборной панели
    Добрый день всем любителям автомобилей марки субару! Помогите пожалуйста решить проблему возникшую на форестере в кузове SG-5 2007 года выпуска!! Проблема заключается в следующем: При включении зажигания на приборной панели не высвечивается положение селектора АКПП, стартер не крутит двигатель не заводится. Все остальное работает как положено. Сигналка отключена полностью. Предохранители все целые. Есть подозрение на датчик положения коробки передач. Может кто подскажет как его проверить или обойти, у него 12 выходов по 6 в ряду!!!
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.10.2014 в 00:27. Причина: Не нужно писать огромным шрифтом! и так все прекрасно видно!
    Re: форик SG 5 2007г не отображается положение селектора передач АТ на приборной панели
    какой мотор, расположение руля. И предпосылки перед возникшей неисправностью. Больше входных данных оО
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    мотор 2 литра атмосферный EJ 20,руль правый предпосылок нет просто
    с утра перестал заводиться и все.
    Для начала проверьте массу на коробку и блок управления акпп
    https://www.dropbox.com/s/0gom0t1zn6...20LHD.jpg?dl=0
    в таком роде схема. но это левый руль, принцип подобный. Начинайте от стартера - маленький проводок на втягивающее, подаётся туда напряжение 12v+ при положении ключа зажигания Start или нет.. и дальше по схеме с вольтметром
    спасибо, проверю отпишусь!!!
  1. Переключатель на приборной панели
    от Subaruonelove в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 02:31
  2. Показания датчика уровня топлива и реальное положение дел
    от _ШБ_ в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 19:24
  3. Cломалась подсветка приборной панели...
    от Ven0m в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 17:23
  4. Неизвестный значок на приборной панели
    от Darvin в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 20:04
  5. Вопрос по замене приборной панели на Impreze 1.6 на приборку от WRX STI
    от Kosss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 17:30
