Акпп.Стук переднего моста
Доброго всем времени суток!Помогите кто чем может, дельным советом напримерю Субару Импреза 2002 г. Хетчбек, 204 EJ, Коробка автомат(типтроник),атмос.Су ть проблемы. При движении появился стук(я бы сказал треск, как на велике раньше трещетку на спицы ставили),доноситься с района деферинциала переднего моста.При этом машина едет нормально,коробка не пинается,скорость набирает но стук увеличивается при наборе. Я по началу подумал граната(внутр) решил проверить:отключил задний мост с предохранителя, подвешал правое колесо , под правое подставил упоры,поставил на ручник, завел, включил скорость колесо вращается, треск идет. Затем проделал ту же операцию со сменой колес(Левое на земле,правое на весу)треск аналогичный.Сами привода немного люфтят.Угол поворота колес на треск никак не влияет.отсюда вывод гранаты не причем. Далее было произведено слитие масла с переднего моста для обнаружения каких либо механических повреждений(куски зубьев, осколки, стружки),но таковых не обнаружилось,масло чистенькое и не сильно даже темное,на пробка есть чуть чуть но это как у всех.При исследовании картера моста пальцем так же ничего не обнаружено.залил масло обратно.При езде замечено при нагрузке на привода, то есть ускорении стук громкий,при ослаблении педали газа и чистичном ослаблении нагрузки на привода стук становиться тише но не исчизает полностью,Что может быть я уже не знаю, Думаю поменять коробку на контрактную, но есть опосения вдруг коробка не причем.Поделитесь своим мнением или советом,заранее спасибо.
Re: Акпп.Стук переднего моста
накатом, либо в положении N пробовали? Только в движении ведь? а то бывает треск от дросселя электронного.
Dob
Не, ну от дросселя не может быть так ощутимо слышно.
По теме, даже и не знаю, главная пара? Надо на подъемник в сервис наверное.
P.S. Не мост, а редуктор.
