Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Акпп.Стук переднего моста
    Exclamation Акпп.Стук переднего моста
    Доброго всем времени суток!Помогите кто чем может, дельным советом напримерю Субару Импреза 2002 г. Хетчбек, 204 EJ, Коробка автомат(типтроник),атмос.Су ть проблемы. При движении появился стук(я бы сказал треск, как на велике раньше трещетку на спицы ставили),доноситься с района деферинциала переднего моста.При этом машина едет нормально,коробка не пинается,скорость набирает но стук увеличивается при наборе. Я по началу подумал граната(внутр) решил проверить:отключил задний мост с предохранителя, подвешал правое колесо , под правое подставил упоры,поставил на ручник, завел, включил скорость колесо вращается, треск идет. Затем проделал ту же операцию со сменой колес(Левое на земле,правое на весу)треск аналогичный.Сами привода немного люфтят.Угол поворота колес на треск никак не влияет.отсюда вывод гранаты не причем. Далее было произведено слитие масла с переднего моста для обнаружения каких либо механических повреждений(куски зубьев, осколки, стружки),но таковых не обнаружилось,масло чистенькое и не сильно даже темное,на пробка есть чуть чуть но это как у всех.При исследовании картера моста пальцем так же ничего не обнаружено.залил масло обратно.При езде замечено при нагрузке на привода, то есть ускорении стук громкий,при ослаблении педали газа и чистичном ослаблении нагрузки на привода стук становиться тише но не исчизает полностью,Что может быть я уже не знаю, Думаю поменять коробку на контрактную, но есть опосения вдруг коробка не причем.Поделитесь своим мнением или советом,заранее спасибо.
    Re: Акпп.Стук переднего моста
    накатом, либо в положении N пробовали? Только в движении ведь? а то бывает треск от дросселя электронного.
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Не, ну от дросселя не может быть так ощутимо слышно.
    По теме, даже и не знаю, главная пара? Надо на подъемник в сервис наверное.
    P.S. Не мост, а редуктор.
  1. Акпп. Горит POWER
    от Legasy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:22
  2. Езда без переднего бампера
    от svvlyu в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:10
  3. Проблемы с подключением заднего моста Легаси 90г.в.
    от shiber в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 19:47
  4. Отключение заднего моста перемычкой в блоке предохранителей
    от коллька в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 22:05
  5. Появился металический скрежет в районе Акпп, на щупе стружка, че делать ?
    от Серегаа в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 12:27
