После замены АКПП не заводится Impreza
Дорогие друзья, только зарегался на форуме и сразу к вам с просьбой о помощи! У меня Импреза 2004 года 4вд автомат. Заменили коробку( коробки по маркировкам 100% одинаковые), теперь не заводится машина. Вопрос, что делать? Стартер крутит, все датчики в порядке. Комп подкидывал 2 раза от других импрез, датчики тоже подкидывал, бронепровода заменил, свечи заменил. Топливо подается, искра есть, стартер молотит. Машина не заводится. Я уже неделю в печали и досаде...
Re: После замены АКПП не заводится Impreza
Попробуй завести на "Быстром старте". Неделю так ездил: заводишь потом всё работает. Сигнал прокрутки стартера - как-то так называется.Провод от питания Втягивающего до ЭБУ. Вот я коряво мысль сформулировал:head:
Как понять на быстром старте? Замыкать на стартере что ли этот кабель плюсовой? Или ты имеешь ввиду, что кабель может быть не воткнут в комп? Когда коробку заменили на СТО, я туда зашел и эти волки не могли завести машину и замыкали че-то на стартере. Комп живой, я его на другую машину ставил.
Спасибо!
"Быстрый старт" - аэрозоль с эфиром. Пшикаем во впуск, движок схватывает потом спокойно работает. Комп не видит, что ты стартер крутишь и не открывает форсы в "Режим запуск"
Искра есть, пшыкал и крутил стартером. Не схватывает...
Статья с дрома познавательная! Постараюсь завтра с датчиком распредвала позаниматься.
Решено! 1.При установке АКПП раздавили масляный насос. Машина отказывалась заводиться. 2 Умельцы, которые ставили коробку, замыкали стартер и провернуло ГРМ на 5 зубов. Точнее ролик распредвала. Получилось что зажигание стало не правильным и открывались не все форсунки. ремонта на 9000 рублей ГРМ, бронепроводов, свечей. Упоротая коробка 5500. Масло 4500. Фильтр 650. Итого замена коробки обошлась в 20000.
Никогда не отдавайте делать свою субару тем, кто не уверенно отвечает, что все сделает хорошо. В итоге деньги за весь ремонт и коробку вернули на том СТО, где производилась замена АКПП.
