Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Пётр Андреевич
Тема: После замены АКПП не заводится Impreza
    Exclamation После замены АКПП не заводится Impreza
    Дорогие друзья, только зарегался на форуме и сразу к вам с просьбой о помощи! У меня Импреза 2004 года 4вд автомат. Заменили коробку( коробки по маркировкам 100% одинаковые), теперь не заводится машина. Вопрос, что делать? Стартер крутит, все датчики в порядке. Комп подкидывал 2 раза от других импрез, датчики тоже подкидывал, бронепровода заменил, свечи заменил. Топливо подается, искра есть, стартер молотит. Машина не заводится. Я уже неделю в печали и досаде...
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: После замены АКПП не заводится Impreza
    Попробуй завести на "Быстром старте". Неделю так ездил: заводишь потом всё работает. Сигнал прокрутки стартера - как-то так называется.Провод от питания Втягивающего до ЭБУ. Вот я коряво мысль сформулировал
    Как понять на быстром старте? Замыкать на стартере что ли этот кабель плюсовой? Или ты имеешь ввиду, что кабель может быть не воткнут в комп? Когда коробку заменили на СТО, я туда зашел и эти волки не могли завести машину и замыкали че-то на стартере. Комп живой, я его на другую машину ставил.
    Спасибо!
    Любит поболтать
    красноярск
    "Быстрый старт" - аэрозоль с эфиром. Пшикаем во впуск, движок схватывает потом спокойно работает. Комп не видит, что ты стартер крутишь и не открывает форсы в "Режим запуск"
    Любит поболтать
    красноярск
    Искра есть, пшыкал и крутил стартером. Не схватывает...
    Статья с дрома познавательная! Постараюсь завтра с датчиком распредвала позаниматься.
    Решено! 1.При установке АКПП раздавили масляный насос. Машина отказывалась заводиться. 2 Умельцы, которые ставили коробку, замыкали стартер и провернуло ГРМ на 5 зубов. Точнее ролик распредвала. Получилось что зажигание стало не правильным и открывались не все форсунки. ремонта на 9000 рублей ГРМ, бронепроводов, свечей. Упоротая коробка 5500. Масло 4500. Фильтр 650. Итого замена коробки обошлась в 20000.
    Никогда не отдавайте делать свою субару тем, кто не уверенно отвечает, что все сделает хорошо. В итоге деньги за весь ремонт и коробку вернули на том СТО, где производилась замена АКПП.
    Любит поболтать
    красноярск
    Ну круто, Чё ещё скажешь
  1. [EJ-161] После замены ремня ГРМ увеличился расход топлива!?
    от Kostya84 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 00:26
  2. После замены ключа заводится не сразу
    от slavanuclear в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 17:49
  3. После замены аккомулятора глохнет.
    от cei ceich в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 00:03
  4. [EJ-205] После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 21:46
  5. После замены масла в редукторе, появился гул сзади
    от Analog в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:33
