БЕЗ КАРДАНА МОЖНО ЕЗДИТЬ?
Привет,ребяты.Кардан умер,найти пока не могу,восстанавливать дороговато(около 9-10 тыр).Кто ТОЧНО знает можно сняв кардан кататься ,без фанатизма конечно...
Re: БЕЗ КАРДАНА МОЖНО ЕЗДИТЬ?
Из автомата масло вылетит))
Slacker
У меха,из неё вообще фсё вылетит,помоему...
На коробке же флянца нет, как на заднем редукторе. Чем-то "затыкать" надо))
Межосевой как там переживет все это?
если муфта межосевого жива то автомобиль с места стронется)) машина поедет - но вот много ли она проедет?!:unknow:перегреешь и угробишь муфту, которая стоит как кардан, если не больше, варианты реанимации её вроде как описаны в нете..но это уже РЕМОНТНАЯ муфта будет, да и коробас скидывать..помоему это всё ни к чему))
кАроЧЧ я б не стал доламывать коробас - лучше дождись кардан..
ну а если муфта мертва, и диф УЖЕ залочен, будешь гонять на переднеприводном субаре)) - но вот опять же - долго ли?)) да и если муфта разлетиЦЦа, то коробас тоже по иПлу нетухло получит)) - личное мнение, на истину в первой инстанции не претендую, спорить ни с кем не буду..
roha
Да, вот и пришёл кардан на моего коня.9000 просят,сволочи!Родной починить столько-же выходит,с новой крестовиной, балансировкой и ремонтом самой трубы(((Что думаете,братья??Контракт(ко т в мешке), сделать свой? А мож с востока заказать?Машина есть под ..опой, сильно не тороплюсь.
какая машина ? год ? кпп ? мотор ?
Денннис
форик сф-9, коробка меха от STI ty755vb2va+редуктор с LSD(маркировку не помню) от неё же (делал свап),двиг 251(родной,откапитален) Машина для Канады.Дата выпуска 09/09/1999.
Пол Пот
От выделенного и искать кардан .. Либо в каталоге - http://www.japancats.ru/subaru/
Денннис
Спасибо. А то отчаяние уже одолевает.Сегодня нашёл ещё один сдоставкой от недели и тоже 9000 просят(
Есть инфа,что от импрез до 08 г. подходят.Поеду проверять.
Купил от Форестера СГ ,один в один всё совпадает, только в креплении подвесного отверстия больше, придётся шайбы подложить.Кстати кулиса тоже от СГ подходит.Поехал собирать))).Вот полезная заметка по совместимости карданов http://forums.drom.ru/subaru/t1151814528.html.
Пол Пот
В какую цену всё обошлось ?
Денннис
Да,кстати с кулисой не так гладко обошлось,при родной длинне самой палки-мешалки она упирается в панель,пришлось немного подогнуть по месту и укоротить(необязательно). А обошлось всё в 9400,7500 кардан в Сакуре и 1900 кулиса в ДомСубаре)).
:close:
