Показано с 1 по 15 из 15
Тема: БЕЗ КАРДАНА МОЖНО ЕЗДИТЬ?
    Привет,ребяты.Кардан умер,найти пока не могу,восстанавливать дороговато(около 9-10 тыр).Кто ТОЧНО знает можно сняв кардан кататься ,без фанатизма конечно...
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: БЕЗ КАРДАНА МОЖНО ЕЗДИТЬ?
    Из автомата масло вылетит))
    У меха,из неё вообще фсё вылетит,помоему...
    Любит поболтать
    красноярск
    На коробке же флянца нет, как на заднем редукторе. Чем-то "затыкать" надо))
    Межосевой как там переживет все это?
    если муфта межосевого жива то автомобиль с места стронется)) машина поедет - но вот много ли она проедет?!перегреешь и угробишь муфту, которая стоит как кардан, если не больше, варианты реанимации её вроде как описаны в нете..но это уже РЕМОНТНАЯ муфта будет, да и коробас скидывать..помоему это всё ни к чему))
    кАроЧЧ я б не стал доламывать коробас - лучше дождись кардан..
    ну а если муфта мертва, и диф УЖЕ залочен, будешь гонять на переднеприводном субаре)) - но вот опять же - долго ли?)) да и если муфта разлетиЦЦа, то коробас тоже по иПлу нетухло получит)) - личное мнение, на истину в первой инстанции не претендую, спорить ни с кем не буду..
    Последний раз редактировалось roha; 04.05.2016 в 11:03. Причина: орфография..
    Да, вот и пришёл кардан на моего коня.9000 просят,сволочи!Родной починить столько-же выходит,с новой крестовиной, балансировкой и ремонтом самой трубы(((Что думаете,братья??Контракт(ко т в мешке), сделать свой? А мож с востока заказать?Машина есть под ..опой, сильно не тороплюсь.
    какая машина ? год ? кпп ? мотор ?
    форик сф-9, коробка меха от STI ty755vb2va+редуктор с LSD(маркировку не помню) от неё же (делал свап),двиг 251(родной,откапитален) Машина для Канады.Дата выпуска 09/09/1999.
    От выделенного и искать кардан .. Либо в каталоге - http://www.japancats.ru/subaru/
    Спасибо. А то отчаяние уже одолевает.Сегодня нашёл ещё один сдоставкой от недели и тоже 9000 просят(
    Subaru Forester "Dinostar" 09/09/1999 2,5 л, 5 ст.мкпп+редуктор LSD
    Есть инфа,что от импрез до 08 г. подходят.Поеду проверять.
    Купил от Форестера СГ ,один в один всё совпадает, только в креплении подвесного отверстия больше, придётся шайбы подложить.Кстати кулиса тоже от СГ подходит.Поехал собирать))).Вот полезная заметка по совместимости карданов http://forums.drom.ru/subaru/t1151814528.html.
    В какую цену всё обошлось ?
    Да,кстати с кулисой не так гладко обошлось,при родной длинне самой палки-мешалки она упирается в панель,пришлось немного подогнуть по месту и укоротить(необязательно). А обошлось всё в 9400,7500 кардан в Сакуре и 1900 кулиса в ДомСубаре)).
