Проблема МКП Субару Легаси РСК
Привет всем,
помогите кто знает , такая проблема :
появился жужжавший звук из задней части коробки, звук нарастает только при движении чем быстрее скорость тем сильнее звук ( как бы подшипник вращается ) при замедлении звук тоже замедляется и пропадает при полной остановке. во все скорости втыкается идеально на холостых звука нет только при движении и на всех скоростях даже при выжатом сцеплении не пропадает , такое чувство что вместе с машиной что то вращается так же быстро.
сначала думал подвесной но когда вывесил машину звук идет из задней части коробки , помогите кто знает и посоветуйте что делать , всем спасибо заранее.
легаси В4 твин турбо дорестайл
Re: Проблема МКП Субару Легаси РСК
Может быть задний дифференциал проверить? Хотя бы попробовать в нем масло сменить и осмотреть его на предмет стружки.
возможно это подшипник хвостовика ? если менять весь хвостовик какой встанет если не легаси? форика или импрезы механики пойдет ?
Подшипник шипко дорогой или ценник равен контрактному хвостовику?
у нас немного проблемно найти подшипник походу новый,походу надо смотреть какой из трех начал жужжать, легче ношеный хвостовик купить,только вот как они взаимозаменяемые?
megazip.ru и ebay.com никто не отменял.
На exist.ru можешь узнать партнамбер и аналоги подшипников.
Каталог подбора:
http://www.vse-podshipniki.ru/промыш...-koyo-fag-ina/
