Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема МКП Субару Легаси РСК
    Привет всем,
    помогите кто знает , такая проблема :
    появился жужжавший звук из задней части коробки, звук нарастает только при движении чем быстрее скорость тем сильнее звук ( как бы подшипник вращается ) при замедлении звук тоже замедляется и пропадает при полной остановке. во все скорости втыкается идеально на холостых звука нет только при движении и на всех скоростях даже при выжатом сцеплении не пропадает , такое чувство что вместе с машиной что то вращается так же быстро.
    сначала думал подвесной но когда вывесил машину звук идет из задней части коробки , помогите кто знает и посоветуйте что делать , всем спасибо заранее.
    легаси В4 твин турбо дорестайл
    Re: Проблема МКП Субару Легаси РСК
    Может быть задний дифференциал проверить? Хотя бы попробовать в нем масло сменить и осмотреть его на предмет стружки.
    возможно это подшипник хвостовика ? если менять весь хвостовик какой встанет если не легаси? форика или импрезы механики пойдет ?
    Подшипник шипко дорогой или ценник равен контрактному хвостовику?
    у нас немного проблемно найти подшипник походу новый,походу надо смотреть какой из трех начал жужжать, легче ношеный хвостовик купить,только вот как они взаимозаменяемые?
    megazip.ru и ebay.com никто не отменял.
    На exist.ru можешь узнать партнамбер и аналоги подшипников.
    Каталог подбора:
    http://www.vse-podshipniki.ru/промыш...-koyo-fag-ina/
  1. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
  2. Легаси глохнет =( Проблема с электрикой
    от SLR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  4. Проблема с электрикой Субару, подозрение на генератор
    от jakie в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 23:54
  5. Субару Легаси 2010
    от Chess в разделе Offtopic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 10:38
