Как было сказано, пачкаются все камеры, по мере загрязнения авто. Особенно в дождливую погоду. Ставь там, где не сильно забрызгивает.
Подсказали еще один вариант - на задний спойлер, снизу.
у меня спойлер снизу всегда грязный)))))
п.с. камеры нет :)
Это на двери задка? Камера не будет давать точной картинки.Цитата:
Сообщение от _ШБ_
Надо ставить преимущественно пониже и на крайнюю точку.
Ибо камеру ставишь для парковки задом.
Бордюр камера сверху не увидит.
У меня стоит между лампой освещения номера и ручки открывания багажника, почти по середине и настроена так что бы было видно край бампера и желательно углы бымпера.
2 trubogriz: Понял. Учту при установке.
2 ан24: Думаю это в том случае, если угол наклона камеры не регулируется. Собственно идея подчерпнута из увиденной старой легаси универсале на котором камера стояла посередине заднего спойлера и судя по виду это была заводская установка, а не самоделка. Потому как камера была прямо в спойлере, в небольшом "наросте". Хотя была ли это камера?
Если есть штатное место, то конечно лучше ставить на него.Цитата:
Сообщение от _ШБ_
У меня нет места под камеру. Сзади все сглажено. Поэтому ставил под бампер.
Как было сказано, ставь так, чтоб был виден зад и срез заднего бампера. Ну и желательно чтоб камера смотрела назад, это удобно, когда выползаешь задом с парковки на проезжую часть из ряда между машин.
Увы штатного места нет. С точки зрения смотреть назад спойлер выглядит наиболее выгодным местом, по требованиям понятно все, будем думать-делать.
Привет всем еще раз!! Камеру так я и не победил!! Да и времени не было!! Терь другая проблема, полностью не выдвигается монитор у "Страды" выезжает он чуть более того, когда нажимаешь кнопочку чтобы видеть часы! Кто знает что за хрень такая?! Настройки вроде не менял, сам по себе монитор стал не полностью открываться!
Итак, хотелка исполнена и уже примерно месяц катаюсь с камерой заднего вида (до кучи еще обвешался парктрониками :)).
По итогу была куплена рамка под номер с камерой PAL/NTSC (как самый простой с точки зрения монтажа и удобства вариант, обошлась в 1400р), для подключения использовалась штатный телевизор и навигационный блок.
Из плюсов - камера дает четкое цветное изображение, что ночью, что днем против солнца, смотрит ровно по центру.
Из минусов - дисплейчик таки иногда слепнет, даже в этом положении камеру периодически приходиться протирать по нынешней погоде.
Кстати, я забыл отписаться про камеру заднего вида - не так давно поставил себе такую, после помощи Отца-Основателя она даже заработала)
Нашел удобное место на Импрезовагоне - над задним номером.
Получилось, что смотрит она немного вниз, в щель между номером и кромкой бампера - обзор для парковки хороший, грязью сильно не закидывает ... наверное стоит фото скинуть попозже.
Вобщем доволен на все 100, единственное - экран на магнитоле давольно долго думает когда включается, часто успеваешь уже сдать назад и скорость выключить)
