Нужен совет по камере заднего вида
Установил камеру заднего вида на своего форика, подключил по схеме все верно. Проблема такая: на родном панасоник страда CN-DV250 изображение едва просматривается черно-белое, скачет и все в полосочку. Вообщем изображение такое как и ТВ каналы принимает этот родной панасоник. Камеру ставил эту: http://www.auto-camera.ru/kamera-zadneg ... legacy.php
Re: Нужен совет по камере заднего вида
Сообщение от Эдди
Ну, начнем, как подобает вежливым людям, ПРИВЕТ.
Я установил подобную тему. Полет нормальный. Марку камеры не помню, но что - то дешевое за 2 с половиной тыщи. Ибо вдруг нарки.
Думаю - проблема либо в ште ке рах либо в кабелях - возьми проверь короткие соедини, либо в самой камере. Патаму как страда канал принимает исправно. Да и по степени сложности поломок- самая тяжелая, поэтому и проверять ее хотелось бы в последнюю очередь.
Однако, если начнешь со страды, сначала не разбирай ее, азакачай видео и проверь, как воспроизводит.
Как писать видео - см на форуме. Поиск рулит. ;) :dance2:
Вот тут глянь, как кодировать диски, чтоб японческие плевра их понимали viewtopic.php?f=11&t=8664
Спасибо! Попробую, потом отпишусь!
Дык, не зачто. с нашим, как говорится превеликим +)
Пробовал другие провода подсоединять так же мельтишит и плохо показывает, но менюшка МР3 четкое изображение.
а соединения проводков как? скрутки есть?
Провод видео(тюльпан) цельный, провод питания от фонаря зад. хода из двух частей на скрутках
Сними её и подцепи дома к телеку
ага. как вариант. я чота про камеру даже и не подумал. а надо бы. страда то японская, а камера - скорее всего - чина ;(
Сообщение от Elezar
Дело не в производителе, если ты себе хочешь камеру ставить то придётся искать NTSC стандарта.
Сообщение от trubogriz
Сообщение от Elezar
Серега, ты меня убил без ножа. :dance2: ты реально думаешь, что я страны производители имел ввиду, а не стандарты страны? :bravo:
Афтар - щаз буду ругаться. при чем тут МР3? Ты видео записал в Японском стандаре?
Вот запиши видео, воспроизведи, чтобы быть уверенным, что страда работает с Видео японческим.
А потом поймай кого нибудь на встрече и договорись открутить его камеру и прицепить себе. если заработает, бери аналогичную, а эту сдай и не парься.
Кстати, у тебя на форике какой размер колес 205/60/15 ?
Сообщение от Elezar
:smile1:
