Re: Какая турбина на Форестер 2005? Полетела турбина
Я это знал ! Тебя проверял , Турбина может быть живой и новой а масло в Кульке налет это от вентиляции картерных газов .:victory:
valekvg
Ралиф, умнее тебя только - Кен Блок! Я уже думать начал, что у тебя с форем проблемы.. :-D
Все пока вроде бенч тфу тфу тфу ! но если соберусь менять турбу ! то штатный вариант брать не буду .
Денннис
Игорь где-то писал:
Может гнать масло в горячую часть - оно будет сгорать (дым будет сизым?) Возможно что это происходит на бусте большом.
Может гнать масло во впуск (холодную часть) - тогда много масла будет во впуске, в интеркулере (но нужно учитвать, что немного масло в интеркулере есть почти всегда)
сизый дым отсутствует. интеркуллер последний раз был в небольшом равномерном налете, дроссель чистый.
а вот масло стало куда то уходить, причем сильно :( сижу форум читаю, версии отрабатываю
synaps
При живом катализаторе сизого дыма и не будеть, даже если ведро масла в выпуск налить. Утрирую, конечно, но все же кат свое дело знает
synaps
Может масло выгорает ? (Какое масло льёшь ?)
Не давит масло из-под крышек клапанов ?
synaps
У меня такая же беда только кол во не большое ! Кореной смотрели ? Крышки клапанов ? авсы не текут ? маслосьемные кольца и колпачки
Денннис
снизу видно только сопливый поддон, все остальное сухое. мобил 5-40.
valekvg
все сухое. стыки крышек сухие. авс - что такое?
расход масла у меня после последней замены литр-полтора на 5 тыс км. до замены у меня максимум пол щупа уходило.. я вот думаю может масло гамно залил... Про износ двигателя тоже думать не хочется - 100км еще нету! причем я на машине не отжигал, а до меня на ней не ездил никто, кроме японца.
Лил в свою 5w30 - ело около литра на 2500 км по городу. Сейчас залито мобил 5w50 - вроде не ест. Но это со слов жены. Приеду в Красноярск, посмотрю :)
