хз, точили в сервисе по поршню, наверное, правильный :)Цитата:
Сообщение от slepoy_max
Итак, продолжение, сборка мотора.
День первый - установка вкладышей, шатунных и коренных. Особых проблем не возникало, всё встало на свои места, люфтов не замечено, вращение колена и шатунов происходит без заеданий. Полублоки собраны и затянуты с нужными усилями.
... 10 дней ожидания поршневых колец ....
День второй - установка колец, установка поршней, установка прокладок ГБЦ и накручивание голов.
День третий - прикручивание масляного насоса, помпы, впускного коллектора, турбины, выпуска, маховика.
День четвёртый - установка ремня ГРМ.
На неделе буду ставить мотор :)
Итак, вчера весь день убил на установку мотора, причём, сделать мне это пришлось пару раз.
Для установки мотора пришлось открутить выхлоп от тубины и до самого низу, так как совместить все дырки и шпильки на двигателе, коробке и выхлопе оказалось невозможно. Решил что выхлоп я прикручу потом.
Первый раз я установил мотор, начал собирать навесное и решил проверить как выжимается сцепление. Нажал и "цзынь", педаль провалилась, назад не возвращается.
Шозанах! ]:->
Через отверстие в коробасе где находится вилька я усмотрел что вилька и выжимной просто потеряли друг-друга. Ёпт! Опять сымать мотор!
Подумано, сделано.
Зацепил вильку с выжимным, выжимной вставил в корзину, собрал.
Педалько нажимается легче чем было раньше, работает плавнее. Видать пошла на пользу чистка первичного вала коробки.
На данный моменд осталось только дособирать всякие шланги, выпуск, залить свежее масло и антифриз, и можно заводить :)
Итак, торжественный момент настал вчера ( в субботу 21.11.2009 ) :)
Собрал всё, налил свежее масло, антифриз, снял датчик положения распредвала что б не завелась сразу, включил зажигание, пуск и .... тишина-а-а-а .... стартер не схватывает :(
Снимаю стартер, вижу причину - бендикс просто застрял на валу из-за грязи. Беру WD, очищаю вал от грязи, чуть смазываю маслом, ставлю назад стартер, пуск - немного прокачиваю масло.
Возвращаю контакт с датчиком распредвала - пуск! Дрррррдрдррррдрдррр :)
Пока мотор работает, производим первоначальный осмотр на предмет утечек масла, антифриза. Ёпт! Масло бежит, ахтунг!!!!
Оказалось что я забыл затянуть болт, через который попадает масло в турбину, т.е. я его наживил, но притянуть забыл. Берём ключ, лезем к болту, извращаемся что-б затянуть его потуже, так как места для манёвра мало.
Пускаем ещё раз ... масло больше не бежит. Даём поработать 15-20 минут на холостых, осматриваем двигатель ещё раз. Обнаружилась небольшая течь антифриза через маслоохладитель. Странно, я его даже не откручивал, до ремонта двигателя антифриз там не уходил.
Придётся при след замене масла ( через 800 км ) окрутить маслоохладитель и поменять там прокладку.
Вчера аккуратно доехал на летней резине до дому, сегодня переобулся, немного покатался.
Вот и всё, надеюсь, дальше сюрпризов не будет, всем спасибо за внимание :Knight:
:thumbs_up молоца! буду знать к кому обращаться за советом когда решусь делать свой :)
dimka ну, что? как твой двиг себя чувствует то? :)
да нормально, на выходных буду масло менять, 800 км прошло.Цитата:
Сообщение от Коляныч
Похоже что из под клапанной крышки с одной стороны немного капает масло, так как периодически воняет, и на выхлопе там невысыхающие подтёки. Антифриз перестал сочится из под маслоохладителя, но резинку я там всё-равно буду менять, так как уже купил.
Да, ещё почему-то стала не очень жарко дуть печка, то ли это просто из-за морозов, так как когда я только собрал мотор и было не очень холодно, жарила она просто капец.
Ездил в Железногорск на техосмотр, на трассе схавался уровень масла, долил.
На холодную заводишь, первую минуту слышны елезаметные стучки. Что это может стучать, пока не понятно. Может из-за морозов опять же зазоры гуляют.
Пока вот такие дела.
Железногорск - ближний свет тебе было ехать с Края...
у меня на холодную слышен стучок когда капот открытый - поршня стучат.
Я там прописан, соотв техосмотр только там :)Цитата:
Сообщение от FURIOUS
PS. Ну ты отжог, мотор в квартире перебирать :-D
Я помню в гараже то умудрился срач оставить, а тут дома, меня б убилинах :-D
Ну а что блок помытый уже.
Помыл только головы и впуск дома.
Все чистенько :)
