Re: Перебор ej205
НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ВКЛАДЫШИ ACL!!!
Только если с напылением!
Г редкостное оказалось.
Все было гуд...
но однажды в августе зацепился по трассе с парочкой.
Ну проехал на 3й передаче около отсечки 2 минуты...всё...пришел конец 4 шатунному!
Короче я плюнул что так выеживался с ним.
Купил на разборе колено со вкладышами б/у (в идеальном состоянии!)
Собрав колено. 1 пару вкладышей поставил асл для промерки, это ппц!!! Они ни в какие нормы оказываются не лезут!
Времени заняло 5 дней - снятие...разбор...сбор...устаÐ ½овка.
Хотя если целый день собирать, то и за день можно, если все открутиться сразу.
В запас купил 257 блок, есть головы фазные вп/вып, твинскролл...короче соберу про запас такой моторчик. НАдо только будет ECU и косу.
P.S. Даже близко не тойота (
P.P.S. На 4агзе за 1500км такая же выработка асл вкладышей. Все какие то поцарапаные...Г короче.
Re: Перебор ej205
Может тебе не повезло просто с ними? На сти клабе треть народа на них гоняет и не жалуются. Какой пробег у мотора был после капиталки?
PS. Прочел тему :)
1. Нафига ты колено шлифовал?? От этого у тебя все беды. Лак снимал со вкладышей?
2. Насос масляный нужно было менять.
Re: Перебор ej205
фига! ты его дома чтоле капЕталил?! :)
Re: Перебор ej205
ACL отличные вкладыши... Даже косворт их в свои коробочки кладет. Думаю у автора проблемы связаны с кривой сборкой. Или с маслянным насосом, который наверняка даже не разбирался и не промывался и вполне мог собержать стружку еще старых вкладышей. Ну и вал на турбосубе точить не рекомендуется :)
Re: Перебор ej205
Маслонасос автор разбирал и дефектов не выявил. Игорь, прочти 1 пост, твое предположение по сборке укрепится.
Re: Перебор ej205
4 последний шатун в маслоподаче ... просто ему не хватило масла.
температура какая у масла была? когда по трассе вваливаешь оно и так греется не хило а тут на и 2 минуты в отсечку - масло перегрелось стало жидкое как вода и просочилось через все щели не дойдя до поседней пары трения.
конечно всё ИМХО, на истину в последней инстанции не претендую :)
Re: Перебор ej205
На тойотах такого не было никогда!
АСЛ в размер никак не попадают ! Все новое не укладывается ни в какой номинал!
Re: Перебор ej205
Давай разберемся, факты, цифры. ACL и в описании товара делает акцент на точные размеры.
Re: Перебор ej205
Ага, на заборе тоже много чего написано...а теперь поищи отзывы о этих вкладышах.
Я поискал и жалею что не сделал этого раньше.
Брать только с покрытием их! И то...на то чтобы отжечь, а потом выкинуть и поставить новые.
Re: Перебор ej205
Точных цифр уже не помню, но когда взял в руки микрометр, то очень огорчился. Они новые - как изношенные получаются в размере.
Беру новые вкладыши и прикручиваю к колену, для эксперимента 2 асл и 2 сток. Притянул чуток, покачал рукой, одинаково. Потом с нужным усилием затянул: 2 стока - четко, ход уменьшился, а 2х асл как был такой ход так и остался.
Просто за пластигейджем неохота было уже ехать.
Колено 4аже полностью на этих вкладышах, такая же ерунда с зазорами.
Пишут чтобы не прикипел такие зазоры большие. К этому добавить поставьте масляный насос по мощнее, чтобы вкладыши не разбило от ежедневной эксплуатации.
