Re: Ремонт уплотнителя двери
Жду фото, у меня правая задняя. :)
Сообщение от Arthur
+1 У супруги на Демио нада будет подлечить дверочку заднюю. думаю принцип тот же :)
ух ойпт! спс за фото!!!!!!!
flak18, спасибо за идею. Сделал себе так, а то два года с оторванными нижними резинками ездил.
+1! кросавчег. а то я задолбался склеивать порванные посадочные отверстия в резинке... на лето хватает - а как примерзнет, то все заново приходится делать. как будет время - обязательно сделаю...
А я просто приклеил клипсы к резинке на суперклей. Пока держиться:-)
Сообщение от Dagonhotep
проходили. работает до первых заморозков :)
Перед морозами помыл машину от осеннего "загара", просушить дверные проемы не удалось и на первом морозе задний левый уплотнитель примерз и с открытием двери оторвал по многим клипсам. Взялся сделать по указанной выше схеме. Когда осмотрел двери - ужаснулся, все двери придется делать.
Я решил воспользоваться шлангом от капельницы, стоимость ее 18 рублей. В ней примерно 1,20м длины.
http://s2.ipicture.ru/uploads/201012...s/4GvTOrhH.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/201012...s/1aLVEwZa.jpg
Кстати старые клипсы очень хорошо держатся, их просто надо по-хитрому вытащить.
http://s2.ipicture.ru/uploads/201012...s/85hhy2Uh.jpg
Как оказалось нескольких штук не хватает, около 10 по всем дверям. Потому я использовал "одноразовые" клипсы. KJ-078 оказались узкими, KJ-079 будут пошире и подходят к дверям SF-5 в самый раз. Ценник одинаков - 10р
Резал куски на глаз, для мест на изгибах делал куски подлиннее.
Вырез для клипсы не стал делать, делал надрез в 1см
http://s1.ipicture.ru/uploads/201012...s/hlDSeW7b.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/201012...s/P5zj0jTW.jpg
Благо шланг капельницы очень эластичен, вставить в разрез клипсу и потом конструкцию вставить в полость уплотнителя не составило проблем и никакого литола не потребовалось.
http://s1.ipicture.ru/uploads/201012...s/Qd6GEXnJ.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/201012...s/Vy4ohkkB.jpg
Сделал еще летом ка flak18 написал, все держит, забыл про данную болячку.
А вот что будет со шлангом от капельницы в -40???
C Импрезы ГГ2 с правой задней двери уплотнитель имеется. И клипсы тоже
2MOG а что с ним может случиться? :)
рассыпаться как стекло - маловероятно
с другой стороны в давние времена шланги на тазах благополучно меняли на ту же капельницу ;)
