Деня, ты псих! Там без понижайки делать некуй, тока машину гробить и штаны портить :-D
Denya, в эту гору заезжает Orthia 4wd на палке с тремя людьми!!! Простой универсал без всякого лифтинга! Так что лучше б не позорился и не выкладывал подобные неудачи! Пока мы шашлык жарили самой горе, тройка полуджипарей пыталась забраться безрезультатно-)). Дима, понижайка там не при чем-прокладка нужна нормальная.
эт я флудир???? мы в ту гору на четверке заезжали лет шесть назад... я не буду опускаться до оскорблений аппонента...
У лифтинга один плюс- бордюры не помеха!
Народ, вы наверное немного путаете направление, с которого пытался подняться Деня. Там есть укатаная дорога, в неё действительно можно в сухую погоду не напрягаясь заехать, а он пытался заскочить на гору со стороны трассы. Там действительно жопа.
в лобовую ваша орхия не заедет не гони!Цитата:
Сообщение от Megamix
http://denispolitov.users.photofile....e/91315134.jpg
А то что на эту гору можно заехать с обратной стороны я даже на пузатерке туда заезжал! :****:
а здесь недотянув и спускаясь задом обратно я штаны действительно пропердел! :laugh:
вот после того как утонул и залил комп нашел у форестовода идею куда спрятать его повыше
+100 Я свой убрал и писал уже об этом. Снимаешь все крепления с него, освобождаешь жгут от пола, там клипсы пластиковые. Снимаешь бордачек и засовываешь головыу под панель и видишь в левом верхнем углу над печкой и левее подушки много места, вот туда пихаешь комп, просто заталкиваешь и плотно там ставишь, болтаться не будет проверено! Все! и комп на высоте передней торпеды! Крепление напольные выламываеь и закрашываешь. Все!(с)
так и установлю свой
никто еше не перевернулся? :)
А вылет на дисках на которых офф род одета неродной?
Нет там проставка +50мм стоит :)
только без томатов, ок! Нужно сухое взвешенное, субъективное мнение!
Хочу на легаси '01 г.в. поменять только задние пружины, думаю поставить родные или усиленные. Дело вот в чем спереди всё нормально, но при нагрузке сзади даже 2 человека. машина значительно проседает и шоркает арки, что в свою очередь нарушает моё эмоциональное и душевное равновесие.
Кто что посоветует, вариантов всего три:
- менять зад на сток
- менять зад на усиленные
- менять всё в круг на сток или усиленные
не хочу чтобы как "зубило" выглядило, но и терпеть мочи нет!
P.S. стойки В-6, почти новые, второй сезон.
есть 4-й вариант - поменять сначала зад, если не понравиться потом перед, а сток или усиленые это вопрос что больше надо комфорт или грузоподьемность, усиленые пружины обычно такие же по высоте, просто жесче
Дело в том,что вроде как усиленные с той же высотой не делают - только аутбэковские (ланкастрерские) а они по умолчанию идут выше. по идее тот же лифтинг получится. ведь стойки идут и на седан и на универсал (ВЕ, ВН) пружины только разные..
если стойки новые то меняй только пружыны на пожоще.. это самое бюджетное...
Ребят а не кого на форике на мининских столбах не ловили?
