Да но есть мультитроникс!!!! )) Непосредственные показания показания с компа. По ним стрелки можно ИДЕАЛЬНО выставить!!! Чтоб установить стрелку на свое место (там где и была), ну например на спидометре, нужно просто при включенном зажигании перекинуть ее на обратную относительно ограничителя сторону (стрелка будет в устойчивом положении) и поставить карандашиком точку, затем после всех манипуляций с приборкой, так же при включенном зажигании устанавливаем стрелки на свои законные места. Так же с тахометром!
Датчик температуры и топлива еще проще! Стрелку температуры одеваем при полностью прогретом двигателе на середину шкалы, а уровня топлива при загарании контрольной лампы!
