Замена фильтра-сетки в баке. Импреза 1,5
Re: Замена фильтра-сетки в баке. Импреза 1,5
Где можно взять новую сеточку? Когда менял фильтр - пришлось старую просто почистить. По екзисту сеточка идет вместе с насосом.
На Малиновского, 18 покупал сегодня.
350 рупий.
На Малиновского мне вообще сказали, что на моей машине фильтр меняется только вместе со сборкой насоса и стоит 2500. Купил на екзисте за 370 + 140 за 2 резинки.
Да, у меня фильтр в баке.
Я вальбро покупал так как езжу на Турбо, она больше размером и всего 500 рупей
Подскажите, а насос Бошевский от 10-ки подходит или нет?
Случаем номерок детали не завалялся? я про фильтр
хороший отчет, хотел сделать такую же операцию, мне тож сказали что вместе с насосом меняется ... есть какие-то универсальные сетки вроде на форик, незнаю подойдкт ли, вобще думаю можно не менять, а проще ее продуть, что с ней случиться - сетка как сетка
Сообщение от cei ceich
подходит !
А провода на насосе перепаивать нужно? Или так подойдут разъёмы?
От себя добавлю по теме.
Менял недавно насос, Импреза 1,5 лупатка. Купил на шахтеров за 1 т.р. все встало нормально, в комплекте была сетка, разъем подошел.
У меня одна из шпилек была сломана на лючке, так вот когда закручивал еще одну отломал. Будьте остарожны! они оказались очень хрупкими. Затянул на оставшиеся, в жару воняло, потом зафигачил герметиком, вроде перестало вонять, и "Пшик" появился при открытии бака,
Patron HS110010 Сеточка бензонасоса - 51 р. в Ексисте
Alco SP-1280 Фильтр топливный 365,66 р. там же
Подходит все как родное, тока цена нормальная ))))
Да кстати, машина Субару Импреза, 2007 г.в., 2.0.л, 160 л.с., 4 колеса, седан.
Сообщение от 139
Да кстати, машина
4 колеса, седан.
Редкая модификация!
Сообщение от Gimalay
Сообщение от 139
Да кстати, машина
4 колеса, седан.
Редкая модификация!
Сам валяюсь )))))))
А ты не валяйся, а приподними обшивку в багажнике ))))
