А есть ли какая нибудь возможность пообщаться с создателем этой темы в реальном мире?
Ну наверно проще всего телефончик в личке попросить))).
Листик, пообщаться можно на встрече, как поеду сообщу.
OK !Цитата:
Сообщение от Костя86
Немного обновлю темку! :) Задние стойки были переделаны и на замену встали KYB ExelG т.к. Бильты начали стучать. как ни как им уже было 5 лет и на них сделал для эксперимента. KYB работают отлично и стало опускаться еще ниже. Отрезал задний отбойник на 1 см. :) Фото по ним нет. Далее в передние стойки установил картриджи тоже KYB ExelG, а стаканы оставил от Бильтов т.к. на них уже приварена опора и сделана проточка для манжета. Ход у картриджей в итоге больше на 4 см. Теперь могу опускать перед ниже на 5 см., а высота подъема уменьшилась всего на 1 см. На шток приварил для герметизации шайбу с проточкой под манжет.
http://pnevmopodveska-club.ru/upload...5947_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/upload...5956_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/upload...5962_thumb.jpg
Думаю завтра будут готовы опоры на ШС (спасибо Васе за предоставленную на копирайт опору от Тейнов) и все соберу. Сейчас пока передвигаюсь на винтах Танабе - это жесть, скорее бы доделать пневму :laugh:
Забрал у токаря оставшиеся детали. Переходная втулка с манжетами:
http://g.a.d-cd.net/318c768s-480.jpg
http://f.a.d-cd.net/98c768s-480.jpg
Сама опора с подшипником:
http://c.a.d-cd.net/798c768s-480.jpg
И пластина:
http://c.a.d-cd.net/358c768s-480.jpg
http://c.a.d-cd.net/8d8c768s-480.jpg
Все собрал, накачал до 5 атм. для проверки в воде. Ни одного пузыречка. Стойки готовы к установке.
http://a.a.d-cd.net/bd8c768s-480.jpg
http://h.a.d-cd.net/7d8c768s-480.jpg
http://f.a.d-cd.net/838c768s-480.jpg
http://e.a.d-cd.net/c38c768s-480.jpg
Ну и все таки перекрасил диски т.к. при полировке обнаружил вздутие краски в некоторых местах
http://a.a.d-cd.net/94cc768s-480.jpg
Гайку в крышке решил полирнуть, а болты обработал в преобразователе ржавчины и они стали, как новые.
http://e.a.d-cd.net/4ccc768s-480.jpg
http://e.a.d-cd.net/dccc768s-480.jpg
http://b.a.d-cd.net/82cc768s-480.jpg
http://c.a.d-cd.net/92cc768s-480.jpg
http://a.a.d-cd.net/32cc768s-480.jpg
Осталось переделать станочек и катать арки! :-) :dance4:
у тебя опоры заказать можно?)))
Заказать можно, но нужно промерить диаметр и расположение болтов на пластине относительно моих опор. И пока без подшипников. Нахожусь в стадии подбора, чтобы не болтались. Наши ШСП20 болтаются. Сейчас купил фирменные Евросноди по 620р за штуку. В Подшипник.ру дали гарантию пол года. но что то на ощупь есть люфтик. Попробую, если что верну и куплю SKF. Если знаешь где можно найти фирменный аналог ШС20 сообщи!:-)
Вчера установил передние стойки. Покатался весь день и понял, что для меня это идеальный вариант и такой вид поршня у подушки. На занижении вмеру жестко и давление 4.5 атм. На поднятом состоянии 6-6.5 атм становится помягче и ехать вообще комфортно при этом выше стока. Я считаю можно остановится. Вывод - подушки св0030 с измененным поршнем и картриджи KYB 363060 или KYB 663009, отличный компромис жесткости и комфорта для Legacy.
Занижение по максимуму не дает того, что я хотел и представлял, как она будет ложиться. Но дальнейшее занижение уже потребует подрезания ребра ланжерона т.к. привод уперается в него. Этого я делать не хочу.
Передние подшипники в опорах ШС стучат хоть и фирменные. Пришлось вернуться на стоковые опоры. Сейчас нахожусь в поиске аналогов ШС20, но чтобы не болтались. Конечно опоры с ШС это хорошо, но я не готов мириться со стуками и пока нет сильно такой надобности в развале.
Фоток не делал т.к. кругом грязь и небыло желания. Потеплеет помою машину и пофотаю.
Гыы: Че всем понятно все? хоть чего умного спросили бы! Или на форуме тихо! :-\ :laugh:
ждем когда предложить сделать нам тоже самое :) (твоими силами ;) )
Нет, делать не буду. У меня это сугубо творческий процесс! :) Выкладываю все, чтобы человек прочитал и использовал уже отработанный вариант стоек и подушек! :-)
Да ты молодец канечно, но не каждый сам за такое возьмется, как гляну на картинки и описания - осьминогом себя чуствую) ... скажи лучше про опоры стоек - будет ли возможность сделать и почем это обойдется
Опоры сделать можно, но без подшипника. Я еще не знаю какой лучше подобрать, чтобы не болтался. Взял фирменные они болтаются. Стоимость скину в личку. Нужно для изготовления пластины, под конкретное авто, снять размеры и угол относительно болтов крепления.
Зимой ездить планируешь ? Как с конденсатом дела ?
дак он и так эту зиму ездил... :head:Цитата:
Сообщение от Листик
